Тема: IEC 61850 и RTU560
Добрый день. Осваиваю RTU560 и соответсвенно IEC 61850 к нему в придачу .
Подскажите, как настроить управление REF615 c RTU560 . Прочитать данные могу , не могу понять где мне взять сигнал для управления выключателем.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → IEC 61850 и RTU560
В логике REF смотрите какой сигнал управляет и воздействуйте на него.
Смотрю логику , считаю что управляет блок CBXCBR1. У этого блока есть сигналы AU_Open и AU_Close . Как указанно в документации, эти сигналы предназначенны для управления по связи и пр. . Создаю DATASet для клиент-серверной связи . Но не нахожу там эти сигналы , что бы их можно было указать клиенту .
Что я неправильно делаю?
AU_Open и AU_Close вам не нужны
Вам нужно Pos(DPC)
