1 (2016-12-17 16:39:53 отредактировано kotpikot)
Тема: Горят кабели 3х50 10 кВ СПЭ
Всем доброго времени суток!
На одном объекте впервые столкнулись с проблемой:
питание от подстанции до вводной ячейки РП, а также все отх. линии от РП выполнено 3-жильными кабелями ПВВНГ(A)-LS 3Х50/16-10.
Подключение всех кабелей к ячейкам осуществляется через кабельный этаж, т. е. все кабели заходят в каждую ячейку через хризотилцементные закладные трубы через перекрытие м/у первым и вторым этажами.
По факту монтажники выполнили разделку кабелей в кабельном этаже под каждой ячейкой (вместо того чтобы сделать разделку в каждой ячейке), и проложили каждую жилу трехжильного кабеля каждой ячейки в отдельной трубе под ячейкой.
ПРОБЛЕМА в следующем: один из кабелей отх. линии сгорел (как говорят - в месте стыковки разделочной муфты с кабелем), причем по неоф. информации нагрузка на линии была почти нулевая.
ВНИМАНИЕ - ДАЛЕЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: Заказчик при этом причину объясняет так: у вас кабели проекте с изоляцией СПЭ, и когда они проходят через перекрытие в полу, то в арматуре ж/б перекрытия (!!!) наводятся вихревые токи, из-за которых происходит разрушение изоляции кабеля!!!
Хочу узнать у опытных людей - в чем еще может быть причина (помимо фантастики указанной выше, а также кривых рук монтажника) разрушения изоляции кабеля в данном случае?
Заранее благодарен.
Re: Горят кабели 3х50 10 кВ СПЭ
Не являясь опытным человеком в данной области, хочу посоветовать возможное направление: у этих кабелей термическая стойкость экрана небольшая, и при замыкании на землю по экрану протекает ток, который его разрушает.
3 (2016-12-16 13:16:36 отредактировано kotpikot)
costik пишет:
замыкания на землю в нашем случае 99% что не было, но по поводу экрана я в курсе, спасибо большое!
4 (2016-12-16 13:40:51 отредактировано matu)
А экраны заземлены с двух сторон? Известно, что если кабели однофазные и их экраны заземлены с двух сторон, то за счет ухудшения магнитной взаимосвязи между фазами от тока нагрузки возникает ЭДС, вызывающая ток в экране. Если это три однофазных кабеля собранных треугольником, проблема себя не проявляет. Иногда прибегают к заземлению брони с одной стороны.
У вас трехфазный кабель; я так понимаю броня у каждой жилы своя, поэтому его разделка на значительной длине будет эквивалентна переходу к трем однофазным кабелям и проблема. Или я ошибаюсь?
kotpikot пишет:
Арматура не может "испортить" кабель, скорее арматура  "скиснет" от токов Фуко, но и они будут малы, так как её прутья идут в перпендикулярной плоскости, а не параллельно. Например, стальные подвесы-натяжки кабелей горят как нитки, потому что параллельны. Примерно такую же ерунда про току Фуко в вантах нам несли мостовики по поводу прокладки кабеля 220 кВ по мосту на о. Русский.
А вот прокладка каждой фазной жилы в медной трубе нуждается в расчёте, где и как заземлять эти трубы, какой должен быть диаметр. Экран 3-х фазного кабеля выполнен из меди, но там система симметричная, и по экрану течёт наведённый ток небаланса нужно подумать
matu пишет:
Не исключено.
Основным назначением экрана является обеспечение равномерности электрического поля, воздействующего на главную изоляцию кабеля. При снятом экране до ввода в ячейку равномерность оказалась нарушенной, что могло привести к появлению частичных разрядов и токов утечки. Это, скорее всего, и поспособствовало повреждению изоляции.
Желательно получить фотографии поврежденных кабелей. Может быть появятся другие идеи.
7 (2016-12-16 18:32:16 отредактировано Lekarь)
kotpikot пишет:
Вы кстати зря так иронизируете. Лично я уже от нескольких человек слышал именно такие версии по разным объектам, и именно по кабелям из СПЭ. Проблемы есть с СПЭ. Особенно много жалоб на кабели в однофазном исполнении.
Что точно надо сделать, так это посмотреть заземления экрана. Возможно при двустороннем заземлении вы сами создаете контур для протекания тока.
Наблюдал круче.С шинного моста 20 кВ АТ опускается однофазный кабель до токоогр.реактора и далее на вводную яч.,каждая фаза в своей металлической трубе в кабельный подвал.В этой же трубе вместе с кабелем проложены два голых медных проводника,каждый квадрат по 400,которые заземлены с двух сторон.Однажды загорелась оболочка кабеля одной из фаз СПЭ,причем обгорела оболочка,которая находилась
вне трубы(верхняя часть).Нагрузка 5-6 ампер,ОЗЗ в сети не было.
насколько знаю, если кабели СПЭ прокладываются в трубах, трубы должны не иметь замкнутых контуров, что достигается устрйством продольного распила в трубах
scorp пишет:
Однажды загорелась оболочка кабеля одной из фаз СПЭ,причем обгорела оболочка,которая находилась вне трубы(верхняя часть).Нагрузка 5-6 ампер,ОЗЗ в сети не было.
И от чего же они загорелись, раз тока не было? Каковы причины? Ведь этот контур жила-броня по сути тр-р с воздушным сердечником, разве ток в броне может превысить ток в жиле? А зачем эти голые медные проводники по 400 мм2?
Одну жилу кабеля нельзя прокладывать в мет. трубе!
Получается индукционный нагревательный элемент
Спросите у Гугля : СКИН-система обогрева трубопроводов.
Кратко: к трубопроводу прикреплена металлическая труба (обычно 32 мм) внутри - изолированный  проводник, пропускается ток в примерно 70-80 А.(длина системы - до 11 км видел). В итоге- тепловыделение 60 Вт/метр. Проводник медный, не греется . Греет трубка.
matu пишет:
matu пишет:
этот случай остался не выясненным.
Добавлено: 17-12-2016 06:40:25
suncov_di пишет:
это понятно.Не понятно какую роль выполняет голый мелный проводник в трубе
evdbor пишет:
Не исключено.
Пытался добиться фотографий, но туда не пускают даже "своих" с телефонами...
Кстати вдумавшись в Ваши слова  - у них не в 50 см от ячейки разделка сделана, а ЦЕЛЫХ метр-полтора где-то.... Т. е. под ячейками в каб. этаже все эти длинные "сопли" равномерно укладываются прямо в лотки...
Скажите пожалуйста, напряженность эл. поля должна прямопропорц. зависеть от протекающего тока нагрузки, верно? Я это к тому , что если по факту не было толком никакой нагрузки, то неоткуда было и взяться повышенной напряженности. спровоцировавшей токи утечки по изоляции...
И еще мысль сгенерилась - если Ваши размышления верны, и результатом аварии является неравномерность напр-стей полей по жилам после разделки, как считаете что будет, если мы вместо разделочной муфты поставим переходную муфту с 3-жильного кабеля на ТРИ одножильных кабеля (каждый из которых будет соответственно иметь свой отдельный экран), тем самым вновь обеспечив равномерность распределения эл. поля по каждой жиле (т. е. уже 1-жильному кабелю)??
И еще кстати ключевой момент: нач-к службы эксплуатации утверждает что в нашем 3-жильном кабеле экран идет не по каждой жиле, а опоясывает весь кабель, такое вообще возможно???
14 (2016-12-17 14:12:18 отредактировано evdbor)
kotpikot пишет:
Для электромагнитного поля это справедливо. Речь идет о электростатическом поле.
kotpikot пишет:
Да, так. Однако, не вижу смысла так делать. Появляется лишняя переходная муфта. Необходимо кабель разделывать в ячейке.
kotpikot пишет:
Сомневаюсь. У 3-х жильных кабелей экран у каждой жилы. См. рисунок
http://rzia.ru/uploads/7/thumbnail/pZEVdyXclRrIemgYnC3x.jpg http://rzia.ru/uploads/7/thumbnail/pZEVdyXclRrIemgYnC3x.jpg
СПЭ 3ж.jpg 153.55 Кб, файл не был скачан.
Может в тему, может нет. Но где-то рядом.
С Александром мне довелось в свое время поработать, поэтому появление этого документа у меня не считаю случайным.
Автореферат.pdf 326 Кб, 29 скачиваний с 2016-12-17
благодарю, обязательно ознакомлюсь!
Добавлено: 2016-12-17 16:17:19
evdbor пишет:
Предполагаю, электростатическое неизменно и определяется величиной напряжения системы? Т. е. поверхностные разряды и токи утечки могут иметь место и при нулевой нагрузке, но включенном выключателе в ячейке?
evdbor пишет:
Разумеется, это даже не обсуждается)) Тем не менее решение и выход нужно искать в текущих условиях...((
evdbor пишет:
Согласен, меня тоже это очень удивило. Но от нас был человек на объекте и он тоже видел только одну косичку заземления от места разделки... Тут даже не знаю что и думать.. Возможно они все три обвязали в один вывод...
kotpikot пишет:
Конечно.
kotpikot пишет:
Скорее всего.
kotpikot пишет:
Можно, как Вы уже предлагали, перейти с трехжильного на одножильные кабели, но это крайне нежелательно, так как появляются переходные муфты на кабельном этаже. Муфта это всегда место возможного повреждения.
18 (2016-12-17 16:30:28 отредактировано kotpikot)
evdbor пишет:
Конечно. Скорее всего. Можно, как Вы уже предлагали, перейти с трехжильного на одножильные кабели, но это крайне нежелательно, так как появляются переходные муфты на кабельном этаже. Муфта это всегда место возможного повреждения.
А может действительно, в силу того что разделка кабеля (каждой жилы) увеличилась со стандартных 40 см (ориентировочно) до 150 см, и из-за того что теперь по этой длине отсутствует экран на жилах, происходит слишком неравномерное распределение/перекос электростатического поля по длине жилы, и, как результат, значительно бОльшая вероятность пробоя/повреждения изоляции?
В таком случае, для возобновления нормального распределения поля по длине жилы, единственный выход на мой взгляд - переход на одножильные кабели с трехжильного (муфтой), разделку которых уже по-человечески оформят внутри ячеек...??
Абсолютно согласен что муфта это не есть хорошо, но 3-жильные кабели менять уже никто точно не будет, поэтому вопрос придется решать локально, в непосредственной близости от ячеек...
19
Опыт эксплуатации СПЭ показал, что все кз в муфтах происходят только из-за нарушения технологии монтажа.
Например. Мы используем муфту Райхем 20кВ, в ней куча разных оболочек и термоусадок, которые с внутренней стороны имеют компаунды. Если муфту во время термоусадки прогрели недостаточно, то этот компаунд не растечется по СПЭ и электростатическая напряженность будет неравномерной, если на СПЭ осталась грязь, это тоже приводит к изменению поля и выгоранию этого места. Лишние детали: монтажник решил пару слоев подмотать обычной изолентой пвх, ну ему так "удобнее" проводить монтаж. В этом месте муфта выгорает. применение не герметичных наконечников и гильз приводит к попаданию влаги внутрь кабеля. СПЭ очень гигроскопичен!
Из постов выше сказано, что длина разделки очень большая, а значит существует вероятность нарушения в технологии монтажа, могло не хватить каких-то слоев или еще что-то.
Как только у нас стали соблюдать технологию монтажа, кз в мухтак прекратились.
Еще нюанс. СПЭ нельзя испытывать постоянным током, необходимо либо переменкой, либо сверхнизкой частотой.
Структура СПЭ меняется и электрическая прочность изменятся, но когда задали вопрос райхему, они предоставили результат заводских экспериментов, то там постоянку прикладывали к кабелю очень долго несколько часов. а скажем, 5 мин. испытание особой роли не сыграет. Когда не было установки СНЧ так и пытали постоянкой.
Может поможет мой комментарий ))
20 (2016-12-21 15:45:26 отредактировано kotpikot)
Друзья, а не подскажете, какие компетентные органы могут привлекаться для расследования причин аварий на объектах электроэнергетики?
Желательно не просто ООО "Я всё проверю, все лицухи при мне", а со стороны гос. органов, если таковые имеются...
