Тема: Компенсация реактивной мощности
Товарищи подскажите, что почитать по расчету компенсации реактивной мощности, а если есть в наличии - поделитесь ))
Ситуация. Индукционные печи 480В подключаются через повышающий транс к сетям 380В. И какая-то ерунда получается. При подключении конденсаторов реактивка уходит, но появляется активка и результирующая полная мощность тоже растет. Объект новый. В общем нужна матчасть ))
Добавлено: 2016-12-18 16:13:25
Схема РУ.
Может проблема из-за трансформатора, первичная обмотка треугольник?
КУ.JPG 37.94 Кб, файл не был скачан.
Re: Компенсация реактивной мощности
Компенсация должна делаться со стороны печи.
aidar, объясните, пожалуйста, почему так?
Klim пишет:
Схема РУ.
Какого порядка рост?
Потери низковольтных конденсаторов могут быть заметны, порядка 2-3 Вт на кВАр.
А этих печей много или она одна? Она однофазная или трехфазная? Какие либо симметрирующие устройства есть или нет? Можете привести конкретные результаты замеров P/Q по этому фидеру до и после подключения БК? Сильно ли влияет подключение БК на уровень напряжения в точке подключения? Теория, например, тут Внешняя ссылка
Активная мощность должна увеличиваться по определению, т.к. для того чтобы выработать реактивную, надо затратить активную, но немного. Общая мощность (читай ток) должна снижаться.
Klim пишет:
для уменьшения номинальной мощности трансформатора и для снижения потерь внутри трансформатора за счет снижения тока.
