Тема: АЧР и существующая схема блокировки
Здравствуйте, прошу помощи в объяснении существующей схемы блокировки АЧР-1 (во вложении).
Есть ГПП с тр-рами 40МВА 110/35/6 кВ, тр-ров 2шт. ГПП введена в 1972 году.
В исполнительных схемах, в схеме АЧР-1 вводов 6кВ авторучкой дорисован контакт реле РТБ. Для чего внесены изменения не указано.
Нагрузки на подстанциях запитанных с этой ГПП указаны в схеме.
Эта блокировка только в схеме для вводов 6кВ, для АЧР-1 на отключение отходящих ячеек такой блокировки нет.
По факту при отключении ВЛ-110кВ от АЧР-1: ввода 6кВ не отключаются, а отходящие ячейки секций 6кВ бывает и отключаются.
Схему нарисовал "как есть" , других реле типа реле мощности, реле напряжения и т.п не установлено.
Думаем что это блокировка от выбега эл.двигателейВопросы:
1. Имеет ли место быть такая блокировка?
2. Особенно интересует, почему использовано реле РТ-40/Р5, а не простое реле например РТ-40/0,6?
Читал про РТ-40/Р5 в литературе, толком не понял.
Сняли характеристику срабатывания: Ток срабатывания при симметричном токе 250мА, возврат - 200мА.
По другие виды блокировок знаю, меня интересует существующая.
