1 (2016-04-16 10:30:45 отредактировано Александр Сергеевич)
Тема: Методика проверки диф.защиты для Sepam T87
Доброго времени суток, коллеги! Есть необходимость проверить в скором времени диф.защиту на микропроцессорном устройстве Sepam T87. Руководство по терминалу есть, а вот самой методики нет. Проверял данную защиту на Сириусах, Экрах, БМРЗ. У всех есть методики проверки данного устройства и у всех у этих устройствах проверка (методика и что за чем и куда) отличается. А на сепам методику не нашел. Люди добрые, скиньте кому не жалко методику проверки. Могу взамен поделиться наработками по трем устройствам, проверенные мной ранее (делаю протокол проверки с описанием проверки в сами протоколы).
Добавлено: 2016-04-16 13:29:31
Приветствую коллеги! В общем нашел я чей-то протокол. Остались вопросы по нему.
1) Во первых, почему при проверке грубой устовки (тут они подразумевают диф.отсечку) и выставленной группе соединения "0" (звезда-звезда) у меня она странно работает (может я чего не понимаю). При проверке по одной фазе появляется коэффициент 1,5. Т.е. если я выставляю уставку на сработку 1А, то фактически срабатывает при 1,5А. Все остальные терминалы проверяемые мной (механотроника, сириус, экра) работает все четко по каждой фазе. А вот если я даю ток в две фазы или в три, то все работает четко. Для чего этот коэффициет вводят?
2) Странно они считают тормозной ток (прилагаю рисунок схемы подключения и соответственно углы ВН и НН развожу на 180 градусов). Знаю, что во первых - диф.ток расчитывается по формуле: IДИФ =  | IВН.ПР + (–IНН.ПР)|;, а тормозной ток: IТОРМ = 0,5 ∙ | IВН.ПР – (–IНН.ПР) | (используется "- -" потому что развернуто на 180 градусов). то в сепаме считают по другому. Поясню:
Тормозной. ток сработки:
Подаем 0,5Iном в верх и в низ. Уменьшаю Iвн до сработки диф.защиты с торможением. И сепам считает тормозной ток как 0,5 (Так как плело НН не изменилось). По факту должно быть 0,5*|(Iвн сраб/Iвн номинала+0,5Iнн номинала)|
Как это понимать? Подскажите люди добрые.
2 (2016-04-16 12:15:24 отредактировано Topo)
Re: Методика проверки диф.защиты для Sepam T87
"появляется коэффициент 1,5"
Это "проделки" функции фильтрации тока нулевой последовательности. Для I=1,5А I0=I1=I2=0,5А, поэтому Iдиф=I-I0=1А. Функцию фильтрации токов нулевой последовательности обязательно надо вводить для заземляемых сторон тр-ра, иначе ДЗТ отработает на внешнее КЗ с подпиткой от заземленного нуля.
3 (2016-04-16 14:22:50 отредактировано suncov_di)
Александр Сергеевич пишет:
До проверки Сепам Т87 еще не добрался, предстоит в будущем.
А вот в Сириус-Т при соединении У/Д  (тр-р 35/10) при проверке фазным током этот коэффициент получается 1,73.  При прогрузке АВ, ВС, СА   - 1:1.
Хорошо помню.
В принципе при повреждении такого транса в только в одной фазе ток не может появится.
4 (2016-04-17 09:06:32 отредактировано Александр Сергеевич)
suncov_di пишет:
Хорошо помню.
Если выставить звезда-звезда - то все нормально там. 1,73 - потому что он воссаздает внутри у себя виртуальную схему соединения треугольник по верху... И да, в ноябре я Сириус-Т проверял и сдавал.. Выставляешь там группа "0" на время проверки чтобы не пересчитывать разного рода коэффициенты. Они мне методику проверки сбрасывали, помоему там так и прописано...
Добавлено: 2016-04-17 12:07:13
Остается вопрос: "Почему сепам так странно считает тормозной ток"....
Добрый день!
Тоже интересует методика проверки ДЗТ на Сепам Т87. Есть что-то определенное?
6 (2016-12-18 13:37:02 отредактировано stoyan)
В принципе формула выглядит так:
Iторм = (|Iвн|+|Iнн|)/2, или полусумма модулей, а не половина модуля суммы/разницы. Так нормально выглядит тормозной ток. Но возможно применение и торможение от максимального тока. Как в Т 87  сделано не знаю.
то есть сепам принимает значение тормозного тока в зависимости от максимального абсолютого значения (модуля) тока обмотки ВН или НН?
Как тогда проверить срабатывание защиты в зоне в соответсвии с заданной характеристикой?
сепам.jpg 110.29 Кб, файл не был скачан.
Да, выходит у Т 87 торможение от максимального тока.
Проверяли Сепам Т87 от Ретом-61. Трехфазный ток с канала 1 подавали в токовое плечо обмотки ВН, с канала 2 - в плечо НН.
Реальный трансформатор 6/6,3 кВ, 606/577 А, S=6,3 МВА, группа Д/Д-0. Для проверки поставили 6/6 кВ, Кт=1.
Уставки ДЗТ: минимальная уставка дифтока Ids=30% Iном, угол наклона тормозной характеристики Id/It = 35%, дифотсечка Idmax = 5 Iном (для проверки поставили 3 Iном).
Подавали ток в оба плеча. В плече НН вектора развернуты на 180 градусов. Затем снижали ток в плече НН до срабатывания защиты.
Характеристики снимали трижды: при одновременном снижении тока фаз А,В,С, при снижении тока фаз А,В и при снижении тока фазы С.
Характеристика трехфазного КЗ совпала с расчетной. Для двухфазного и однофазного проходят выше, т.к. учитывается наличие тока нулевой последовательности Io.
Вроде бы и сняли, но терзают сомнения - а все ли так? :-)
А вот с дифотсечкой что-то не получается. Либо я что-то не так понимаю....
Согласно инструкции отключение дифотсечкой происходит при достижении дифтоком одной из фаз величины уставки дифотсечки.
Однако для режима трехфазного КЗ срабатывание дифотсечки было при токах плеч 14,0/9,1 А (дифток 4,9 А) и 15,0/9,75 А (5,25 А).
В чем ошибка? Может дело в моей методике проверки? )) Подскажите пожалуйста!
Тормозная хар-ка.jpg 176.56 Кб, файл не был скачан.
nordos пишет:
В RET670 можно вывести уставкой вычитание тока 3и0, в шнайдере нельзя?
А что за эксель такой на картинке? Не поделитесь?
