Тема: Помогите ответить на вопросы
1. Допустимо ли обмотки реле тока РТ-40 включать между собой встречно-последовательно? Объясните.
2.Когда время действия реле РТ-80, работающего в зависимой части характеристики, больше: при введенной или выведенной отсечке? Объясните причи¬ну изменения характеристики.
3.Как из реле с характеристикой M = kIрUрcos( Чр+30) получить реле реактивного (синусного) типа?
4.Как обеспечивается надежное действие газовой защиты на отключение поврежденного трансформатора?
5.Чем обусловлено некоторое замедление в действии дифференциальной зашиты с реле типа РНТ при КЗ в зоне защиты по сравнению со схемой дифференциальной защиты с токовым реле без БНТ?
Re: Помогите ответить на вопросы
ivangaga пишет:
Для того, чтобы не отпугнуть сразу, отвечу для начала на первый вопрос.
Если речь идет о включении обмоток с полярностью, отличной от предусмотренной разработчиками, реле работать не будет. Одна обмотка намагничивает железо, другая размагничивает. Суммарный магнитный поток равен нулю. При встречно - параллельном соединении такой идиллии не будет, так как ток по обмоткам строго пополам не поделится. То есть, при каких-то обстоятельствах реле сработает, но при токе несопоставимо большем, чем ток уставки.
Дабы подвигнуть Вас к изучении соответствующей литературы (к Атабекову не отсылаю, больно научно, но Чернобровов, Федосеев, Беркович/Семенов в помощь) буду отвечать не более чем на один вопрос в день.
ivangaga пишет:
Так не пойдёт, давайте свои ответы сначала, их и обсудим. Вопросы разные, есть смешные (1), есть интересные (5). К 4-ому вопросу надо схему приложить, хотя бы словами. Или речь идёт о собственно газовом реле? На 3-ий вопрос ответ в учебнике есть, кажется. Вот про индукционное реле надо почитать.
nkulesh пишет:
есть смешные (1)
Поэтому и ответил в первую очередь. Но есть и вопросы, для ответу на которые сейчас перелистываю литературу. Для меня любой вопрос - тема для публикаций на других ресурсах (включая книги). Для меня вопрос № 4 достаточно интересен. Понимаю, что  речь идет о подхвате отключения, но с ходу не уверен в правильности ответа.
По вопросу 4: А если воздух в реле?  Нужна   ли задержка на дискретном входе МП-терминала (для отстройки от помех), куда обычно заводят 2-й контакт газового реле? И так ли уж необходим подхват и где его делать, если опять же есть и общее (или группа)  выходное реле (в схемах с МП-защитами)?
6 (2016-12-21 16:30:49 отредактировано l_yuriy)
Я так понял, это задание такое задали в вузе.
Билет № а при нем задачка.
А профессор, значит, лопух.
Чудес не бывает.
l_yuriy пишет:
Точно так же подумал! Да и лекции прогуляли.
ivangaga пишет:
Отвечу как студент.
1. Теоретически допустимо, но на практике не возможно, т.к. выводы контактов реле сделаны так, что их обмотки можно соединить только параллельно согласно или последовательно согласно, для этого и прилагаются перемычки.
2. Причина изменения токозависимой хар-ки и является введение отсечки, теоретически отсечка может полностью поглотить её.
3. Исправить символы cos на sin.
4. Ни как, она либо сработает либо нет: если идёт интенсивный процесс, то повреждение серьёзное, а если просто "булькнуло", то зачем отключать.
5. Временем размагничивания после прохождения тока КЗ.
ПАУтина пишет:
Ну, в данном случае абсолютно не согласен. Скорее всего, нужно сделать поворот на 90 электрических градусов. То есть, перейти от той же фазы А0 к дополняющему сочетанию фаз, повернутому на 90 электрических градусов, ВС
Конечно, это была шутка.
Если существует 12 групп соединения обмоток силовых трансформаторов, то аналогично за счёт подключения токов и напряжений к реле мощности, можно в принципе установить любой угол от 0 до 330 градусов с точностью 30 градусов.
