Тема: Почему время срабатывания ТО проверяется при 1.3 номинала
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему время срабатывания токовых защит проверяется именно на 1, 3 номинала тока. Распространяется ли это на цифровые защиты (вроде нет)? А почему срабатывание  защит проверяется на 0.9 и 1.1 номинала. Не из головы же взяли, имеет какой-то физический смысл.
Спасибо)
2 (2016-12-23 14:46:25 отредактировано nkulesh)
Re: Почему время срабатывания ТО проверяется при 1.3 номинала
Время срабатывания электромагнитных (электромеханических) реле зависит от кратности напряжения или тока в обмотке реле. У реле типа РТ 40 по данным завода-изготовителя (справочник Какуевицкого, 1972 г.) при токе 1,2 Icp время срабатывания не более 0,1 с, при токе 3 Icp - 0?03 c/ Разница, как видите, значительная. Специально время срабатывания у токовых реле не проверяют, но при регулировке времени срабатывания ступени защиты, когда время срабатывания измеряют на контактах выходного реле, подаётся ток 1,3 Icp (по действующей инструкции CO 34.35.302-2006). Работоспособность, вернее, поведение защиты, проверяется при подаче тока на 10% ниже уставки (не срабатывает) и на 10 % выше уставки (срабатывает).
Для дистанционной защиты на базе статических реле время измеряется при имитации сопротивления на зажимах реле: 0,5 Z1 - для 1-ой ступени ДЗ; 1,1 Z1 - для 2-ой ступени ДЗ; 1,1 Z2 - для 3-ей ступени ДЗ. Время действия статическего реле также зависит от кратности сопротивления на зажимах реле к уставке.
Считается, что время срабатывания микропроцессорного реле (функции защиты) не зависит от от кратности аварийных параметров к уставке, однако ЭКРА при заводских испытаниях проверяет время срабатывания всех измерительных органов и приводит результаты в протоколе, при этом кратность оговаривается (не помню сейчас, 1,2 или 1,3 от Icp). Разработчики SPAC 800 когда-то рассказывали, что кратность влияет на время срабатывания, при большой скорости нарастания мгновенных значений нет необходимости ждать окончания измерения за период, достаточно начального крутого участка.
Физический смысл нормирования кратности параметров на зажимах реле очевиден, таким образом. Особенно важно это для отсечек без выдержки времени, у которых всё время срабатывания, по сути, и состоит из времени действия реле тока (возможно, ещё выходного промежуточного реле). У ступеней с выдержкой времени (отсечки или МТЗ) это не так важно из-за значительных погрешностей работы реле времени. Но лучше, понятно, и при наладке, и при последующих проверках действовать однотипно, однообразно, это позволяет сравнивать результаты.
Напряжение на обмотке реле вляет и на время срабатывания или возврата промежуточных реле, поэтому у сложных защит (например, ВЧ защит линий, ДЗ) нормируются  времена срабатывания всех или части реле. Время указывается для номинального напряжения (220 В), при 80% номинального напряжения проверяется только работа логики, без измерения времени. Ну, это другая история.
Ещё раз, проверка поведения реле (срабатывает/не срабатывает) - это проверка точности его настройки.  0,9 и 1,1 - реле должно не срабатывать / срабатывать. А измерение времени при кратности 1,3, когда завод уже нормирует время (не более ... мс).
Вроде бы все как надо изложено (я, правда, предпочитаю зеленую книжку Алексеев, Варганов, Панфилов, Розенблюм). Но по этому поводу при анализе аварийных событий пришлось почесать голову: то ли первая ступень землянки сработала, то ли вторая (время какое-то непонятное - 0,3 с при уставке 2 ступени ЗЗ 0,5 с). Потом, когда книжечку перечитал, эксплуатацию в электросетях успокоил. Пославарийная проверка не требуется. Превышение тока над током срабатывания было менее 5%. В таком случае к времени срабатывания токового реле претензий быть не может - не нормируется.
пришлось почесать голову: то ли первая ступень землянки сработала, то ли вторая (время какое-то непонятное - 0,3 с при уставке 2 ступени ЗЗ 0,5 с). Потом, когда книжечку перечитал, эксплуатацию в электросетях успокоил. Послеаварийная проверка не требуется.
      Встречали такое и не раз. Отрабатывала 1ступень ТЗНП со временем 0,23-0,4сек, при уставке - 0,1сек. Собрана была на базе РНТ-565. Так как линия важная, то получали письма от вышесвисающих, как Вы любите говорить, органов (ОДУ) о срочной п/а проверке.
      Приходилось представлять замеры и вразумлять, что РНТ нормируется при 2Icp временем -  0,05 сек, а ток КЗ в обоих случаях превышал уставку на 7-10%. Понятно, что все это происходит при выведенной из работы основной защите. Сейчас пишут уже куда меньше, видимо  специалитет у них в основном на пенсии. Как говорится, нет худа без добра.
5 (2016-12-24 13:59:32 отредактировано Dimm_rz)
а для цифровых защит тоже 1,3?
т.е. так исторически сложилось?для нормирования и однообразия решили брать величины срабатыванияя и несрабатывания при 1,1 и 0,9 номиналов, время 1,3, напряж. работы терминалов, приводов  при 0,8
6 (2016-12-24 15:07:13 отредактировано ПАУтина)
Не помню, давно было, встречался стандарт по реле, там всё было оговорено, как проверять уставку срабатывания реле, и в нем были значения проверка при 1,15..1,2 номинала и 1,8...2 номинала.
Так же было и про время срабатывания...
