Время срабатывания электромагнитных (электромеханических) реле зависит от кратности напряжения или тока в обмотке реле. У реле типа РТ 40 по данным завода-изготовителя (справочник Какуевицкого, 1972 г.) при токе 1,2 Icp время срабатывания не более 0,1 с, при токе 3 Icp - 0?03 c/ Разница, как видите, значительная. Специально время срабатывания у токовых реле не проверяют, но при регулировке времени срабатывания ступени защиты, когда время срабатывания измеряют на контактах выходного реле, подаётся ток 1,3 Icp (по действующей инструкции CO 34.35.302-2006). Работоспособность, вернее, поведение защиты, проверяется при подаче тока на 10% ниже уставки (не срабатывает) и на 10 % выше уставки (срабатывает).
Для дистанционной защиты на базе статических реле время измеряется при имитации сопротивления на зажимах реле: 0,5 Z1 - для 1-ой ступени ДЗ; 1,1 Z1 - для 2-ой ступени ДЗ; 1,1 Z2 - для 3-ей ступени ДЗ. Время действия статическего реле также зависит от кратности сопротивления на зажимах реле к уставке.
Считается, что время срабатывания микропроцессорного реле (функции защиты) не зависит от от кратности аварийных параметров к уставке, однако ЭКРА при заводских испытаниях проверяет время срабатывания всех измерительных органов и приводит результаты в протоколе, при этом кратность оговаривается (не помню сейчас, 1,2 или 1,3 от Icp). Разработчики SPAC 800 когда-то рассказывали, что кратность влияет на время срабатывания, при большой скорости нарастания мгновенных значений нет необходимости ждать окончания измерения за период, достаточно начального крутого участка.
Физический смысл нормирования кратности параметров на зажимах реле очевиден, таким образом. Особенно важно это для отсечек без выдержки времени, у которых всё время срабатывания, по сути, и состоит из времени действия реле тока (возможно, ещё выходного промежуточного реле). У ступеней с выдержкой времени (отсечки или МТЗ) это не так важно из-за значительных погрешностей работы реле времени. Но лучше, понятно, и при наладке, и при последующих проверках действовать однотипно, однообразно, это позволяет сравнивать результаты.
Напряжение на обмотке реле вляет и на время срабатывания или возврата промежуточных реле, поэтому у сложных защит (например, ВЧ защит линий, ДЗ) нормируются времена срабатывания всех или части реле. Время указывается для номинального напряжения (220 В), при 80% номинального напряжения проверяется только работа логики, без измерения времени. Ну, это другая история.
Ещё раз, проверка поведения реле (срабатывает/не срабатывает) - это проверка точности его настройки. 0,9 и 1,1 - реле должно не срабатывать / срабатывать. А измерение времени при кратности 1,3, когда завод уже нормирует время (не более ... мс).
