Тема: Отстройка от бросков намаг-его тока
Каким образом в реле РНТ-565 производится отстройка от бросков намагничивающего тока?(Объясните с физической стороны, типо с конструкции реле, с физических процессов происходящих в магнитопроводе, т.е каким образом происходит отстройка что там нарушается перенасыщается, откуда берется дополнительный поток и т.д)
Re: Отстройка от бросков намаг-его тока
За счет быстронасыщающегося трансформатора.
Aleks249.TIF 86.13 Кб, 25 скачиваний с 2016-12-22
Aleks251.TIF 79.41 Кб, 9 скачиваний с 2016-12-22
Aleks253.TIF 88.99 Кб, 7 скачиваний с 2016-12-22
Это классика.
В теории решения изобретательских задач есть правило: если в большом объекте есть проблема, то что бы от неё избавиться нужно её выполнить в модели.
Если железо в силовом трансформаторе насыщается от апериодической составляющей тока КЗ  и искажает токи в обмотках, то пока они искажаются нужно от этого отстроится, поэтому между выходным реле и трансформаторами тока ставится промежуточный трансформатор БНТ, который от апериодической насыщается аналогично силовому и происходит ограничение магнитного потока в сердечнике и тогда ЭДС в обмотке, к которой подключено выходное реле, не наводится пока существует апериодическая составляющая тока КЗ.
Помнится, Л.В. Багинский в НЭТИ предложил записать уравнение закона Ома для схемы замещения ТТ, и тогда очень просто было заметить, что величина индукции пропорциональна площади под кривой (интегралу) тока. При смещении кривой из-за апериодической слагающей площади верхней  нижней части синусоиды (полуволн) не равны, начинается искажение формы вторичного тока. Они тогда занимались ТТ с ПХН. Это же легко объясняет искажение формы при синусоидальном перегрузе ТТ.
Плата за применение НТТ - замедление работы реле при КЗ в зоне защиты, ведь всё это время, пока апериодическая слагающая затухает, в исполнительный орган ток не трансформируется.
5 (2016-12-26 09:10:23 отредактировано ALAR)
lLOL пишет:
Дроздов А.Д. и Платонов В.В. Реле дифференциальных защит элементов энергосистем.М., "Энергия", 1968, стр.20-26
