Тема: Выбор сечения кабеля АПвЭгП
Добрый день! Нужно выбрать кабель для обеспечения питание двух трансформаторов ТМ-4000/10 от подстанции. Кабель будет прокладываться в земле, по эстакаде. В аварийном режиме ток составил 310 А. Если смотреть каталог севкабеля то сечение получается для трехжильного кабеля 185 мм2 - 365 А. Определяю экономическое сечение, мм2 по ПУЭ сечение получается 240 мм2. Тмах=4500 ч. Вопрос в том что если определять сечения кабеля по экономическому сечению как это указано в ПУЭ завышается сечение кабеля!!! Возможно не нужно ориентироваться на ПУЭ? А принимать кабель по длительно допустимому току, которое приведено в каталоге севкабеля, исходя из этого выбирать сечение кабеля.
