Имеется в виду защита контактов устройств, действующих на ЭМО, от того, что они разомкнут цепь ЭМО раньше (и сгорят), чем в этой цепи разомкнутся блок-контакты выключателя? Подобно тому, как это делается в шкафах ЭКРА, например? Если схема АУВ остается от существующего выключателя, почему нельзя просто оставить в ней РБМ? Поставить, если это необходимо, второе реле для ЭМО2, и всё. Реле однократности включения, предусмотренное в импортных приводах выключателей - это другое. Оно называется "реле против прыгания", но это не то же самое, что РБМ с контролем тока.
