Тема: Cериесный подхват
Доброго времени суток, коллеги!
Возник вот такой вопрос.
Необходимо предусмотреть сериесный подхват в цепях ЭМО.
К сожалению, видимо по неопытности, не знаю, что из себя собственно СЕРИЕСНЫЙ подхват представляет.
Подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо.
Re: Cериесный подхват
Я так понимаю речь идет о последовательном самоподхвате. При отключение выключателя сириесная обмотка реле, установленная последовательно с соленоидом отключения, обтекается током и своими контактами встает на самоподхват. Схема развалится после того, как блок-контакт выключателя перебросится (т.е. он отключится), что предупредит разрыв дуги контактами выходного реле при неуспешном или затянувшемся отключении выключателя.
Большое спасибо.
А не подскажете, реле какого типа обычно применяется в данных схемах?
Интересный термин. Ранее сходное слово встречал только в сочетании "сериесная" (или последовательная) обмотка электродвигателя или генератора.
Похоже - красивое наименование действия реле блокировки от "прыгания" (или многократных включений). Импульс на отключение выключателя выдается через токовую обмотку некоего реле и подхватывается его контактом до размыкания блок-контакта выключателя с блокировкой цепи включения.
Добавлено: 28-12-2016 16:34:58
Да, реле, как правило - РП-232 (в схемах обозначается как РБМ или реле блокировки от многократных включений).
5 (2016-12-28 16:44:19 отредактировано Anton_nn)
Насчет РБМ у меня тоже такая мысль была. Только тут если подробнее описать проблему, дело вот в чем. Пришло замечание: установить сириесный подхват на ЭМО1 и ЭМО2. При чем блокировка от прыгания (реле РБМ) в цепях ЭМО1 присутствует + имеется блокировка от прыгания в самом выключателе 110 кВ. Думаете, тот кто писал замечания неправ? Или имел в виду что-то другое?
Здесь уже больше конкретики. И рассматривать нужно в концепте аппаратуры РЗА и выключателя.
Какой у вас выключатель? На какой аппаратуре выполнена АУВ? Вполне вероятно, что Ваш оппонент - мальчик в розовых штанишках. В таком случае можно квалифицированно повесить ему лапшу на уши с выдержками из уже готовых компонентов проекта, описания привода выключателя и мануала АУВ. Если это - квалифицированный специалист, с ним нужно беседовать на профессиональном уровне с выяснением его точки зрения.
Вот теперь я тоже к этому склоняюсь. Не хотелось сразу звонить и садиться в лужу - вдруг я что-то не знаю. Теперь общее понимание имеется. Ну или по крайней мере собственное мнение.
Так и сделаем!
Всем большое спасибо за содействие!
P.S Выключатель ВБ-110 з-д "Электроаппарат" на замену масленику. Релейные шкафы  на эл.механике оставляем существующие. Тип ЭПЗ-... (точно не помню - боюсь ошибиться)
Электромеханика - это да!
Предположим, что защита выполнена на панелях ЭПЗ-1636. У нее есть два выхода с тем же "сериесным подхватом" плюс один без такового. Первые два не требуют дополнительных внешних реле. Но это - свободноконфигурируемая защита. Мы можем два "сериесных" контакта направить на отключение двух смежных выключателей. Можем один из сериесных выходов перенаправить на цепь, которой это индифферентно. Можем, в конце концов, их направить на отключение посредством двух соленоидов на отключение одного выключателя. Рассматривать нужно с точки зрения конкретной схемы.
Позволю себе заметить, что в схемах управления современных элегазовых выключателей реле блокировки типа РБМ принципиально не может осуществлять сериесный подхват.
Имеется в виду защита контактов устройств, действующих на ЭМО, от того, что они разомкнут цепь ЭМО раньше (и сгорят), чем в этой цепи разомкнутся блок-контакты выключателя? Подобно тому, как это делается в шкафах ЭКРА, например? Если схема АУВ остается от существующего выключателя, почему нельзя просто оставить в ней РБМ? Поставить, если это необходимо, второе реле для ЭМО2, и всё. Реле однократности включения, предусмотренное в импортных приводах выключателей - это другое. Оно называется "реле против прыгания", но это не то же самое, что РБМ с контролем тока.
11 (2016-12-31 16:13:29 отредактировано Lobster)
Нечто подобное сделано в автомобиле - электростартер . А почему ? Лучше не спрашивайте.
Непривыкайте к напряжению .
