1 (2016-12-30 05:03:39 отредактировано dimarele)
Тема: Защита от потери возбуждения Ф< и неисправность в АРВ генератора
Здравствуйте!
Коллеги прошу высказать своё мнение по следующему вопросу.
На одной станции произошло отключение генератора микропроцессорной защитой от потери возбуждения, по факту пропадания тока возбуждения.
В результате анализа отключения были сделаны выводы, что в ключе управления АРВ (5КУ на схеме) сгорел контакт, произошёл разрыв токовой цепи на выходе АРВ и поэтому ток возбуждение генератора пропал.
Вопрос: Возможно ли такое пропадание тока рабочего возбуждения генератора при разрыве цепи АРВ (фото прикладываю)?
Схема 1.jpg 308.1 Кб, 7 скачиваний с 2016-12-29
Re: Защита от потери возбуждения Ф< и неисправность в АРВ генератора
При пропадании тока АРВ ток возбуждения (ток ротора генератора) уменьшится, но пропасть полностью не должен, т.к. будет в работе возбудитель по схеме самовозбуждения.
dimarele пишет:
Здравствуйте!
Если возбуждение было только на АРВ, то почему нет. Нужно проверять цепи ШР на целостность, бывало лопался контакт на одной ступени ШР. И судя по тому, что сгорел контакт, ток возбуждения создавался только АРВ. А АРВ по сути должен быть дополнением ШР и реагировать на незначительные колебания напряжения генератора.
Нужна информация о режиме работы системы возбуждения не задолго до срабатывания защит.
1. Уточните как работает защита от потери возбуждения (по полному сопротивлению генератора, по потреблению Q или по отключению АГП).
2. При откл АРВ (ШР полностью введен) ток ротора будет не большим но при большой активной нагрузке генератора он будет работать в режиме недовозбуждения и защита по полному сопротивлению или по потреблению Q сработает.
3. Зачем включили АРВ и ШР на одну обмотку ОВВ-1? Как правило  АРВ включают на ОВВ-2.
