21 (2016-11-16 21:20:11 отредактировано Alatar)
Re: Направленная защита от замыканий на землю
Народ, а подскажите, в чём проблема-то? Вроде бы ситуация достаточно простая - нейтраль чисто изолированная (нет ДГР, повторного заземления, GFN и прочих хитрых игр), емкостной ток десятки ампер, ТТНП есть, ТННП тоже, наверняка, есть. Любой прибор, умеющий работать по направлению потока мощности нулевой последовательности, должен отрабатывать, разве нет?
Alatar пишет:
1. ТТНП, ТННП есть. Подскажите какое либо реле или самый простой терминал на эти две ячейки. Надёжное на 100%.
2. Также подскажите, проблемные линии - они самые длинные (длина двух КЛ-6кВ проблемных фидеров , примерно равна  длинам остальных КЛ-6кВ 38 фидеров) есть ли возможность так подобрать уставку на существующих реле РТ-40 чтобы была селективность при ОЗЗ и эти две ячейки не отключались ложно.
RIN пишет:
Но после одной аварии когда из за их "земли" у нас сгорело 2 электродвигателя
у нас в подобных случаях, ОЗЗ переходит в межфазное  и срабатывает отсечка
получается что если не возникнет межфазного кз, то двигатель может "нормально" работать(ток не меняется?) если выдержит изоляция и межфазное с отключением сети это "спасение" для электродвигателя???
а земляная защита не срабатывает - нейтраль изолированная, у ТТНП питание ~100В , одна из фаз которого пропадает в случае земли по этой фазе
и длины кабелей короткие, где то читал что для повышения емкости сети устанавливают конденсаторы, может кто даст ссылку на их расчет и есть какое-то другое решение
при проверке ТТНП, РТЗ-51 при уставке 20мА срабатывает по первичному току ~0,5А
shaip-k пишет:
Это не есть хорошо, увеличивается объем повреждения двигателя и стоимость последующего ремонта. Если замыкание будет длительным и устойчивым, можно получить спекание стали статора.
к счастью  двигатели ни разу не горели, а межфазное кз возникает на кабелях - резиновые КГЭ-6
через какое время однофазное переходит в межфазное тоже вопрос
сейчас основное наладить земляную защиту, вопрос как искусственно увеличить емкость сети?
shaip-k пишет:
не поможет, емкость сети достаточна.
Искать протоколы измерения еМкостных токов, или ТРЕБОВАТЬ измеренийя.
ПУЭ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 2.8.13" Измерения емкостных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали должны проводиться при вводе в эксплуатацию дугогасящих реакторов и при значительных изменениях режимов работы сети,но не реже 1 раза в 6 лет".
Если кардинально, самое бюджетное, то ПЗЗМ1М - устройство регистрируещее высокочастотную составляющую направления мощности нулевой последовательности. Читайте мои сообщения.
НТБЭ пишет:
сеть состоит из воздушной линии ~0,5км и 2-х резиновых кабелей КГЭ-6 3*25+1*10  длиной по 140м., причем бывает работают по одному(экскаваторы ЭКГ). Вы считаете этой емкости достаточно для работы ТТНП?,выше выкладывали, что 1км кабеля  дает 1А на 1км.
прикладываю расчет по емкости линии,  протоколов замера  нет, но можно попробовать померить.
а за ПЗЗМ1М спс - будем изучать
ОЗЗ_расчет_6кВ.docx 32.15 Кб, 8 скачиваний с 2017-01-08
Доброго дня, коллеги!
Позвольте вставить свои "3 копейки".
Расчет уставок для защит от ОЗЗ далеко не простая штука, так как сеть "дышит" - ее суммарная емкость постоянно меняется, в следствии чего использование релейной защиты, которая построена на принципе абсолютного замера (за исключением спец. защит с применением наложения не промышленной частоты  и т.д.) ни когда не даст 100% селективной работы. На российском рынке релейной защиты есть МП терминалы которые успешно решают проблемы с ОЗЗ используя относительный замер. Опыт применения таких терминалов уже более 12 лет.
29 (2017-01-12 20:40:49 отредактировано НТБЭ)
shaip-k пишет:
прошу прощения, конкретика оказалась убийственной. выход один - добавить емкости на каждую секцию от 2-х ампер емкостного тока на каждую фазу. далее защиты, регистрирующие электрические параметры переходного процесса разряда на землю суммарной  емкости одноименных поврежденной фаз, гальванически связанных с последней. другого не дано. поверте многолетнему опыту разработки, отладки, наладки в эксплуатации выше указанных защит; регистрации в различных сетях токов и напряжений ОЗЗ высокочастотными (100кГц дискретизация на канал) регистраторами.http://rzia.ru/topic2820-zashchita-ot-ozz-napravleniya-moshchnosti-vchs-sostavlyayushchikh-pergo-protsssa.html
СХОЖАЯ СИТУАЦИЯ складывалась на ПС Махнево Артемовских сетей МРСК Урала. ПЗЗМ 1М решили проблему. Можете проконсультироваться с начальником МСРЗА. Налимов Александр Юрьевич грамотный специалист, добрейшей души человек, тел 8 3436351385.
Инф. письмо ПС Махнево.doc 885 Кб, 10 скачиваний с 2017-01-12
30 (2017-01-15 22:26:28 отредактировано shaip-k)
НТБЭ спасибо за информацию.
есть конденсаторы 10кВ/2мкф - получим для сети 6кВ емкостной ток 6,2А -должны подойти;
в письме написано, что  ПЗЗМ-1, срабатывающему по высокочастотной  составляющей, обеспечивает 100% селективность по сравнению с ЗЗП-1 для напрвленной защиты. Выпускают ли их ещё?, на сайте ntbe-ural.ru только ПЗЗМ-3
В нашем случае -карьер: от ТП по воздушке запитаны 2 ячейки ЯКНО от которых через кабели подключены экскаваторы. Защиты ненапрвленные.
После установки конденсаторов на ТП селективность должна обеспечится за счет того что общая емкость сети станет больше емкости каждого кабеля примерно в 20раз и защита в каждом ЯКНО должно срабатывать  только при ОЗЗ в своем кабеле, а на ТП защиту от ОЗЗ сделать с задержкой.
Поправьте если ошибаюсь или надо сделать напрвленные защиты на ПЗЗМ-1
