wladrus пишет: Что можете посоветовать взять в качестве темы диплома? Чтобы тематика была связана с устойчивости и ПА. Заранее благодарю!
Не занимайтесь этим - в особенности ПА. Устойчивостью кстати тоже, если нет опыта работы на станции. конечно дело Ваше, но сами себя испортите. Попытки перескочить через то, что дает глубокое понимание физических процессов, потом приведут к непониманию своих подчиненных или коллег. Для занятия системной ПА надо понимать, как взаимосвязаны объекты между собой. Этого в книжках не прочитаешь. Для занятия устойчивостью, надо поработать с турбинами, может быть не в прямом смысле, но хотя бы побыть наблюдателем, десятков пусков и остановов турбин и быть свидетелем их поведения при серьезных повреждениях в системе и при небольших возмущениях. Возьмите, что нибудь из тем попроще - локальное, что можно сравнить, как по объектам, так и по устройствам.
Считаю, что лучше иметь хорошие прочные знание по той же автоматике объекта 6-10 кВ, чем поверхностные знания по энергосистеме. Это мое мнение, хотите сразу в "космос" не летая на простеньких самолетах и не прыгая с парашютом, то ради бога!
А так возьмите сетевую автоматику объекта. Сравнительный анализ, тех же АПВ, АВР на ПС, Электростанциях и за рубежом , например Китай и Европа. Плюсы, минусы, достоинства недостатки. Параметры пуска и причины отказов.
