Тема: Посоветуете тему для диплома
Здравствуйте уважаемые формучане, произошёл неожиданный поворот судьбы, занимался проектом по устойчивости динамической. Напросился в местный РДУ на практику, чтобы получить данные. Уровень секретности видимо повысился и теперь до систем автоматизированных не допускают стажеров. Направили на стажировку в СРЗА. Там нач. службы сказал готовить тематику диплома и вопросы которые хочу рассмотреть. Вопросами ПА и устойчивости занимаются там же отдел. Что можете посоветовать взять в качестве темы диплома? Чтобы тематика была связана с устойчивости и ПА. Заранее благодарю!
Re: Посоветуете тему для диплома
Можете попробовать посчитать ДУ станций.
Дело в том, что для сохранения ДУ можно использовать сочетание ИРТ-ДРД, но современные станции в последнее время делаются в сочетании ГТУ-ПТУ, а на ГТУ выполнять разгрузку не возможно и это проблема.
Можно также попробовать для сохранения СУ ФМТ, но опять только на ПТУ. Оцените каково должно быть достаточным соотношение мощностей ГТУ и ПТУ с точки зрения сохранения ДУ.
ПАУтина пишет:
Этими вопросами занимается Служба релейная СО ЕЭС а не Служба режимов? В ОЗ РДУ не видел ПГУ. Форсирование мощности турбины для классических ТЭЦ на 350 МВт(какие есть) можно статику посмотреть?ГТУ относительно малых мощностей вероятно есть в ЭЭС. Даже ТЭЦ загружены мало в плане генерации.
wladrus, вы очник или заочник?
Если "очник" - тогда проще, найдите контакты на кафедре и сделайте "рестайлинг" чье-го то аналогичного проекта под объект прохождения Вашей преддипломной практики. Я в студенчестве подрабатывал лаборантом, даже архива старых курсовиков хватало не только на  пиво.
Заочникам сложнее, их обдирают не то что липку....
Всё как всегда! Верхи не хотят, низы не могут...
И студент не знает, чем заняться, а руководитель не может выдать задание.
У Вас руководитель или куратор диплома или практики есть? Или им вообще по барабану, чем их студенты занимаются? Ведь сейчас по учебному плану должен быть составлен приказ с темами дипломных работ?
У вас какой диплом бакалавра или диссертация магистра?
Могу ещё одно исследование предложить для диссертации магистра.
Суть задачи.
В расчётах СУ и ДУ иногда нужно учитывать одновременное  отключение двух линий, если они выполнены не менее чем 50% длинны трассы как двухцепная или проходят в одном коридоре.
При этом в расчётах СУ, всё равно, что там происходит с проводами этих линий их  просто отключают, а вот при расчётах ДУ очевидно, что нужно устраивать  какие-то не стандартные КЗ с обрывами проводов и без.
Традиционно расчёты проводят только со стандартными ТКЗ на одной из ВЛ, а другую просто отключают.
Так, что получается этот вопрос совершенно не изучен и поэтому есть явная область исследования.
ПАУтина пишет:
Суть задачи.
То что я надумал(бакалаварская работа):
1)Назначение ПА, применяемой в Операционной зоне (далее-ОЗ)  РДУ и основные требования к ней.
2) Виды устройства ПА применительно к ОЗ  РДУ:ДА (введ. и вывед.), ЧДА, АПВ КС, АВР, АОСН, АОПН, САОН, ЦУОН, АЛАР (назначение осн. и резер. комплектов), АОПО.
3) Принципы построения ПАУ в ОЗ  РДУ (места установки комплектов).
4) Эшелонированная система ПАУ 3 поколения ОЭС Средней Волги (ОЗ  РДУ).
5) Особенности ЦСПА ОЭС Средней Волги
6)Влияние электромагнитных переходных процессов на ВЛ 500 кВ с установленными ШР по концам линии при однократной поперечной нессиметрии на основную РЗ
5) Мероприятия по устранению «узких» мест в части ОЗ  РДУ с использование ПАУ.
6)Возможности использования РЗ «Мёртвых зон»
7) Дуальность задачи настройки РЗ с учетом включенного генерирующего оборудования (или выбор состава генерирующего оборудования с учетом настроек РЗ сети).
8)Задача координация токов КЗ в системообразующих сетях ОЗ  РДУ.
wladrus пишет:
Это, что восемь тем?
ПАУтина пишет:
Это список вопросов и темы. Возможности использования РЗ «Мёртвых зон» на ПС. Думаю возьму эту тему. Актуальная задача. Спасибо что предложили темы хорошие, но они затрагивают режимную службу-вопросы ДУ и СУ. Работал по этой тематике (ДУ простейшей системы передачи), решения на фазовой плоскости и прямой метод идентификации программировал.
wladrus пишет:
Согласен, тема интересная и актуальная, тем более что согласно стандарта "...схемы распределительных устройств..." такие зоны закладываются изначально, но - это "стройка", а по требованиям РЗА: "все выключатели должны входить в зону какой-либо защиты". В результате имеем противоречие, но за частую "стройка" может преобладать над требованиями РЗ, та как это большие затраты и возникновение "мёртвых" зон неизбежно.
Можно также посмотреть "мёртвые" зоны с точки зрения компоновки силового оборудования, актуальность наличия "мёртвых" зон в КРУЭ ...
и самое главное будет практический результат - рекомендации по их устранению.
При решении этой задачи потребуется может быть только расчёты ДУ, если КЗ попадает в "мёртвую" зону и будет работа резервной РЗ с большим временем. А вот для расчётов СУ всё будет традиционно.
ПАУтина пишет:
Поделитесь пожалуйста источниками, если у Вас они есть на тему мёртвых зон и РЗ. Тема крайне новая, закрытая по большей части. Информация только ознакомительная в статьях.
В том и дело, что тема новая и, так сказать, не проработана, и литературы нет в явном виде. Но тут свой плюс: у первопроходца дорога шире и ошибки простительны...
Одно могу сказать, что это требование в ТЗ  на проекты начало появляться не долее 3-4 лет назад, наверно где-то была авария, вот и пошли  его включать в ТЗ, а до этого такого явления в природе не существовало, поэтому явная новизна.
ПАУтина пишет:
....расстояние от подстанции до места короткого замыкания в области которого реле не производит правильного и надежного замыкания контактов, называется "мертвой зоной"....В.В. Майвалдов, В.Е. Казанский, В.К Спиридонов Релейная защита НПЭК СССР 1940г.
  В чем явная новизна? В том, что требование в ТЗ не прописывалось? Думаю, диплом с данной темой сварганить будет проблематично.
Саня пишет:
Сейчас под "мертвой" зоной понимают другое. Например, зона между ТТ и линейным разъединителем в отключенном положении (Stub protection). В ДЗШ, в зависимости от количества и места расположения ТТ на секционниках, тоже могут появиться.....
ПАУтина пишет:
Суть задачи.
Есть конкретный Блэк-аут в Калининградской области, начавшийся с одновременного отключения двух цепей системообразующих ЛЭП 330кВ, проходящих в одном коридоре, при неустойчивых КЗ на землю: По итогам расследования аварии на Ростовской АЭС в ноябре 2014 г
Вполне актуально исследовать эффективность применения современной микропроцессорной основной быстродействующей защиты (типа ДЗЛ и/или ДЗ+ТУ) с пофазными измерительными органами относительно традиционных (советских) ВЧ-защит с ОАПВ. По итогам расследования аварии на Ростовской АЭС в ноябре 2014 г
