41
Re: Обесточивание Киева и области свалили на хакеров
современные случаи вы вряд ли узнаете из форумов или желтой прессы. если такое и есть, то либо пока неизвестно, либо соблюдается тишина.
а так из истории - пример реального документа про "закладки" http://www.kgbveikla.lt/docs/show/1953/
42
Ох, не решился я на этот сайт войти, как и скачать что-либо с него. Что-то не по-русски, да и Касперского на две недели заблокировал. Да и еще с таким предупреждением.
43
строго соблюдая гигиену,до..и после ICQ/ab:) скачал сей документ
1217_84k.pdf 425.76 Кб, 39 скачиваний с 2017-01-05
44
Не знаю, кто при отключенных услугах Касперского стоит на моей страже, но при попытке открытия файла получил такое сообщение:
предупреждение.png 657.39 Кб, файл не был скачан.
45
У меня Dr.Web. Не ругался.
46
scorp пишет:
Весьма любопытно. Вот вам и волосатый мужик с пивом.
Непривыкайте к напряжению .
47
Касперский - первый "очкун" среди антивирусов, на устаревших компах реально вызывает "торможение"
48
1. Северная вся управляется по скаде. Т.е. вообще вся.
2. Отключение было извне. Ну или придумайте ситуацию когда ДЭС случайно отключает 24 ЭВ-110 и два 330. Последовательно, не от защит.
49
Непонятки в отключениях - не оправдание вмешательства инопланетян.
Сколько у вас программисты, этим заведующие, получают? Если 200 баксов - тогда очевидна некомпетентность. Квалифицированные уходят на куда более высокие зарплаты.
Кстати, ПС Северная Киевской энергосистемы для меня - не отвлеченный объект. При ее расширении с четырехугольника на пятиугольник в свое время занимался реконструкцией электромагнитной блокировки. Защитами и прочими УРЗА занимался на смежных объектах.
Кстати, как там Ася Яковлевна Футерман? Жива ли, здорова ли? Общался с ней, когда она была инженером ЦСРЗА Киевэнего. Очень оригинальной была приемщицей. Потом, насколько знаю, трудовую биографию заканчивала электромонтером на той же ПС Северная.
50
Ibase пишет:
на сколько это утверждение достоверно?
Читали ведь,что оторопелый дежурный наблюдал, как курсор "самостоятельно" последовательно выбирал
и отключал выключатели
51
scorp пишет:
В статье про "оторопелого дежурного" речь идет о погашении в западной системе ( Ивано-Франковская область ). Я в ней не работал и ничего об отключении сказать не могу.
С Северной все выглядело приблизительно так же. Во всяком случае дежурный вмешаться в ход событий не смог, а выключать сервер скады команды не было.
Добавлено: 2017-01-13 12:17:16
Среди персонала п/с северная такого человека нет.
52 (2017-01-13 12:36:28 отредактировано Lekarь)
Ibase пишет:
Придумывать даже не буду, а видел своими глазами , как по-моему в 2008 году на одном из объектов, который подходил к завершению реконструкции секция 110 кВ самостоятельно вывелась в ремонт. Наблюдал я с диспетчерского щита , схема была в ОИКе, поэтому про мышку не скажу, что видел ДЭМ  у себя на объекте. На этой секции было 6 или 5 выключателей 110 кВ + СВ 110 кВ. Так вот выключатели последовательно отключились сами, после этого пошли отключаться разъединители. Потом при разборе полетов в отчете было написано, что при включении заземляющих ножей на секции, а они на ней были отдельностоящие, дежурный объекта отключил питание обоих серверов и заземляющие ножи зависли в промежуточном положении. Положение ЗН в наш ОИК не транслировалось. Как оказалось, по крайней мере по документам мышка (из отряда грызунов) перегрызла один из оптоволоконных кабелей. По сле этого на всех присоединениях были заменены контроллеры и было введено обязательно требование - бомбардировка серверов случайными командами. Реконструкция шла по ячейкам 110 кВ меняли воздушники на PASS.
53
Lekarь пишет:
информационный шторм ?
54
Lekarь пишет:
Пожалуй, это - наиболее разумное объяснение. Сходные явления можно получить, если она покушает хвост своей компьютерной тезки.
Ibase пишет:
И не удивительно. Если Ася Яковлевна еще жива, ей уж за 80 будет. Хотя если кто из старожилов Киевэнерго поддерживает с ней какие-то контакты, могу передать привет, по крайней мере, троим ее институтским однокашникам.
55
Lekarь пишет:
...Как оказалось, по крайней мере по документам...
Бумага все стерпит. Периодически команду какую-либо передать головняк - там не сходится ключ, тут разрешение а здесь метка времени устарела...
А тут мышка бежала, хвостиком махнула и 128+ битную команду сгенерировала.
Можно нам эту мышку в участок на полную ставку? Default/smile=)
56
Lekarь пишет:
Придумывать даже не буду, а видел своими глазами , как по-моему в 2008 году на одном из объектов, который подходил к .
а что же было на самом деле?
57
Раз пошла такая пьянка...
У нас на одной из АСУченных ПС  наблюдался такой глюк: при перезагрузке контроллер хаотично раздавал команды. А на перезагрузку он мог пойти не только по перерыву питания. но и ещё фиг его знает почему.
58
Кстати, еще. "Обесточение Киева и области" - чистой воды PR акция. Насколько помню еще с 1979 года, когда на тамошних объектах работал, ПС Северная - один из компонентов замечательного кольца 330 кВ вокруг Киева. Сеть была построена таким образом, что отключение любого компонента не могло привести к погашению всего города. Так после моего переезда в другие районы, полагаю, сеть 330/110 была существенно усилена. Представить не могу, как отключение нескольких выключателей на этом объекте могло привести к существенному погашению конечных потребителей. Разве что "не было гвоздя - подкова пропала, не было подковы - лошадь захромала..." и т.д.
59
Представить не могу...
и не надо,не было обесточения города,это каждому понятно.
Не это важно,какая часть города погасла
60
Кстати, по поводу "погашения Киева" воспоминания 1977 - 1978 года. у меня ассоциации только по поводу пригасания света на несколько секунд в 6 утра. А мои коллеги по наладке, жившие на левом берегу Днепра вспоминают: просыпаемся, полная темнота. Правда, какие-то следы освещения на правом берегу, да и искры от трамваев сверкают. Значит, не война.
В тот же день выяснилось. Некеому бывшему работнику Киевэнерго надоела жизнь. И семейные проблемы, и с работы уволили за существенные грехи. Решил решить проблемы своеобразным образом. Под утро перелез через забор одной подстанции, залез на трансформатор, разулся и взялся руками одновременно за два ввода 110 кВ. Как всегда в таких случаях. На одном объекте защиты пропустили, на другом (Дарницкая ТЭЦ) выключатель отказал, да еще и в ремонтной схеме. Полностью гаснет левый берег.
Нынешним хакерам, пожалуй, такое и не приснится.
