Тема: Помогите найти отличие реле RELOG 2RH 01, 220V
хотел спросить есть два одинаковых вроде реле RELOG 2RH 01, 220V
PI-Nr.: 1 731 508 500б DС. UIC
PI-Nr.: 1 771 537 000, DC
смотрю обозначение по каталогу на одном стоит DС. UIC , другой просто DC, а что это такое не понимаю
в чем разница можете чайнику подсказать
Re: Помогите найти отличие реле RELOG 2RH 01, 220V
Посмотрел каталог - кажется UIC это серия с разширенном диапазоне напряжения катушки. Подробно читать каталог хватила лень - воскресенье все-таки  ICQ/ad;)
Каталог можете скачать отсюда:
http://tranzit.dir.bg/load.php?id=Oqi4L … L9Lf946751
Фразочка из документа "a voltage range acc. to UIC" намекает нам, что диапазон напряжений должен соответствовать какому-то непонятному UIC. Быстрое гугление выдало, что скорей всего ссылка идет на UIC 550 "Электрические установки энергоснабжения пассажирских вагонов".
1. они не совсем одинаковы, отличаются климатическим исполнением, второе в судовом исполнении (допуски по крену ШИРШЕ).
2. UIC это действительно нормы железнодорожников. Как коллеги подметили имеет более широкий диапазон рабочего напряжения катушки.
http://info.3d-projektierung.de/Relais/2RH01_UIC.jpeg http://info.3d-projektierung.de/Relais/2RH01_UIC.jpeg
3. UIC серия имеет некоторую специфику в исполнении механическом ... см. каталог.
