61
Re: Трудности перевода
(это - General purpose relay).
Да, вроде бы разобрался. Напрашивается универсальное измерительное реле (это – по Семенову). Но что это обозначает и что это реле делает? Если весь мануал так переведу, вообще запутаюсь.
Это проще объяснить с помощью антонимов
General purpose relay vs Heavy duty relay, т.е. реле для специальных задач, с повышенной надёжностью.
General purpose relay - "просто обычное реле".
В принципе, тема хорошо раскрыта у Гуревича в одной из книг (я даже купил и прочитал).
62
Всем добрый день!
Как можно перевести fleeting contact function
63
Stepanov пишет:
Всем добрый день!Как можно перевести fleeting contact function
Надо смотреть контекст.  Это может быть как "подхват" кратковременного замыкания  контакта, так и "борьба с  дребезгом" при замыкании контакта..... А может и еще что-то.
64
Conspirator пишет:
Recognition of transient ground faults (fleeting contact function) in arc-suppression-coil-ground and isolated power systems
Я так понимаю это может быть подхват срабатывания для перемежающихся КЗ на землю
65
Я бы перевел это описательно, потому что это не подхват, а выявление кратковременных срабатываний и возвратов защитной функции при перемежающихся замыканиях на землю. А как потом работает алгоритм, это у разных производителей может отличаться. У Сименс это, например, суммирование длительностей, и когда сумма превысит уставку, будет идти отключение.
66
Валерий Юрьевич, спасибо.
Еще не можете подсказать, как по русски правильно сказать Reactive power-undervoltage protection (QU protection)?
67
Stepanov пишет:
Опять же: надо смотреть контекст.... Если бы это было про "overvoltage protection" , то было бы понятно "защита от повышения напряжения на противоположном конце по расчету реактивной мощности. А вот с "undervoltage" не очень понятно.... Дословно "защита от снижения напряжения по реактивной мощности", но вот бывает ли такая и для чего, мне непонятно.... Т.е. сначала надо перевести содержание (если оно есть), а потом по смыслу делать заголовок.
Добавлено: 2017-01-17 13:31:31
Немного подумал: может это просто защита от снижения напряжения, действующая на включение конденсаторных батарей или синхронных (асинхронных) компенсаторов?
68
Stepanov пишет:
Похоже на защиту от понижения напряжения с контролем направления реактивной энергии (Directional reactive power undervoltage protection (27/Q)).
С картинками здесь: https://www.pacw.org/no-cache/issue/mar … print.html
Если фраза взята из описания SIPROTEC, например 7SA82, то Undervoltage-Controlled Reactive-Power Protection описана здесь http://smart-grid.siemens.ru/files/143110.pdf на стр 1060- 1065.
The Undervoltage-controlled reactive-power protection function (ANSI 27/Q):
• Detects critical power-system situations, mainly in case of regenerative generation
• Prevents a voltage collapse in power system by disconnecting the power-generation facility from the main power systems
• Ensures reconnection under stable power-system conditions
