Тема: Приемопередатчик АК-80 АВЗК-80
Стали вываливаться неисправности "Сигнализ. предупр." и "НЕИСПРАВНОСТЬ ПРМД" на тестах по методичке все норм, что может быть.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Приемопередатчик АК-80 АВЗК-80
Что там ручной обмен?
Здесь может быть немало факторов:
1. "деструктивные воздействия" от внешних врагов
2. таковые же, определяемые помехами, вызванными коммутациями первичного оборудования, переключениями во вторичных цепях или помехой, вызванной периодическими пробоями старых разрядников на линии или на шинах
3 Аппаратная неисправность самого приемопередатчика.
Что касается последней версии, то при работе с последними выпусками упомянутого девайса (90-е годы прошлого века) встретился с проблемой. При каждой операции разъединителями девайс ловил помеху. Хорошо, оказался хороший монтер - электронщик, великолепно владевший как паяльником, так и основами электроники. Выявил одностороннюю пропайку печатной платы (в отличие от двусторонней у более ранних выпусков). Пропаял недостающее, проблемы исчезли.
Здесь же, поскольку проблемы появились сравнительно недавно, основная гипотеза - старение электролитических конденсаторов (как и у ШДЭ-2801, 2802). Здесь нужно тупо все перепаивать.
На АК-80 горит светодиод ЧАСЫ ( светодиод ПРЕДУПР.СИГНАЛИЗАЦИЯ при этом не горит). Кнопкой СБРОС сд ЧАСЫ сбрасывается, но через дня 3 опять горит( я так понимаю после 12 вызова противоположного АК).
Неисправны часы? Как проверить?
А может, просто приемопередатчик не хочет опробовать канал по своей инициативе? Уж не припомню все детали работы с этой аппаратурой, последний раз общался лет пятнадцать назад. Но, насколько помню, там есть три режима автоконтроля: нормальный, ускоренный (вводится при повышенной опасности образования гололеда) и беглый (используется при наладке). Попробуйте ускорить цикл автоконтроля по согласованию с противоположным концом, последите за поведением. Или проведите принудительный пуск АК со своей стороны.
Добавлено: 25-01-2017 13:01:07
Да, кстати, с учетом почтенного возраста аппаратуры ищите высохший электролитический конденсатор.
Пробовали со своей стороны на КОНТРОЛЬНОМ РЕЖИМЕ (период 2с) -АК не работает.
Проверьте сигнал с АВЗК запрет проверки
Сигнал Запрет проверки не позволил бы произвести пуск приёмопередатчика, а сигналами с противоположным концом вчера обменялись. И никаких неисправностей у них нет.
Скинь номер телефона наберу
Добавлено: 2017-01-26 11:33:16
Часы формируются с ~220. С помощью счетчиков формируются импульсы от 0.2с до 2000с
Это уже - шаг в нужном направлении. Но что понимать под "АК не работает"? Отказывается отправлять команды по своей инициативе, или вообще не отвечает на встречные приглашения?
Как ведет себя аппаратура при принудительном пуске АК? Не помню, имеет ли АК-80 оперативные элементы для принудительного пуска, но по смутным воспоминаниям отправляет запрос на противоположный конец при подаче питания АК.
Что там говорит аппаратура на противоположном конце линии? Если это - в пределах одного предприятия, то проще. Хуже, когда другой собственник, с которым не имеете общего языка.
Аппаратура ранних выпусков, или последних издыхающих? Кроме качества пайки есть еще немалые различия в схемных решениях и качестве измерительных приборов. Пожалуй,
- самый магистральный путь общения, если Denis.2015 достаточно компетентен в этом вопросе.
Кстати, высыхание электролитов как одну из версий не снимаю. Самый ненадежный, подверженный старению элемент.
Пуск АК и АВЗК разные вещи. Нажми два раза пуск АК. Какие светодиоды загорелись?
После двух нажатий ПУСК никаких неисправностей не вываливается, всё работает как и должно работать.
кратковременно загораются сд ИЗ , ПУСК и на плате управления сд "импульс вызова"(нижний)
Добавлено: 2017-01-27 14:00:27
ноябрь 1990
