Тема: Методика выбора некоторых уставок ФТКЗ
Коллеги, здравствуйте.
Есть устройство ФТКЗ, алгоритм которого учитывает стандарт ФСК, а именно: имеет разрешающий орган по факту броска тока прямой или обратной последовательности. Нигде не могу найти методику выбора уставок этого органа. Помогите, пожалуйста.
Из логических соображений видится такая методика:
1. Выясняем токи прямой и обратной для того вида и места КЗ, на которое должно реагировать ФТКЗ. В нашем случае известно, что ДУ нарушается  только при двухфазном на землю у шин станции.
2. Вычисляем разность между макс. нагрузочным режимом (считай - номинальный ток ВЛ) и полученными токами.
3. Вычисляем какая разность может быть зафиксирована за время дискретизации с учетом скорости нарастания тока при КЗ (~10-15 мс).
4. Вычисляем макс. ток при качаниях и минимальный их период. По расчету ДУ я могу увидеть период качаний при КЗ у станции, когда именно станция качается относительно ЭС. У этих качаний малый период (~400мс).
5. Повторяем п. 2 и 3 для токов качаний.
6. Проверяем, что режим КЗ можно отличить от качаний по полученной величине броска с неким запасом.
Но возникают методические трудности, которые заключаются в следующем:
1. Какой вид КЗ и в какой точке должен надежно фиксировать ФТКЗ, если известно только, что ДУ нарушается при двухфазном на землю у шин, но нет исследования влияния степени удаленности КЗ от шин (и я не уверен, что оно в принципе возможно, так как расчеты ДУ оперируют величиной остаточного напряжения, которое может быть одинаковым для КЗ в разных местах и при разном сопротивлении дуги).
2. Какой глубины рассматривать качания, влияют ли схемы ремонтов на токи при них?
3. Какой должен быть запас между уставкой и токами качаний/КЗ, чтобы гарантированно определить какой перед нами процес?
Прошу помочь: либо указать на методику, либо пояснить, как правильно обойти возникшие трудности, или указать где я ошибаюсь.
2 (2017-01-27 02:55:10 отредактировано ПАУтина)
Re: Методика выбора некоторых уставок ФТКЗ
И не найдёте её нет.
Тем более, что стандарт всегда пишется лишь бы был написан как таковой...
есть опыт ... пишите в личку, чем смогу помогу, но может не подойти, так как по этому поводу можно однозначно сказать, что ФТКЗ - это в каждом РДУ свой закон Ома .....
Спасибо, но уже самостоятельно в целом определились с методикой. Посмотрим, поправят ли нас.
4 (2017-02-02 08:01:30 отредактировано Роман Вадимович)
если вопрос еще актуален то рекомендую "Гуревич Ю.Е., Либова Л.Е., Окин А.А. Расчеты устойчивости и противоаварийной автоматики в энергосистемах" www.---удалено администрацией---/file/617910/ , стр.242-247
Роман Вадимович, спасибо большое, обязательно изучу. Беглый осмотр пока не выявил ответ непосредственно на мой вопрос, но указал на интересные моменты, на которые раньше не обращал внимания. Однозначно к изучению!
6 (2017-02-14 15:37:23 отредактировано Уставкин)
Составной частью автоматики ФТКЗ является устройство КПР (контроль предшествующего режима, как правило по активной мощности), как и у АРБКЗ и АРЗКЗ.
Уставкин, не соглашусь. Как минимум - это не всегда. Более того, за свою практику я как раз не встречал ФТКЗ, совмещенный с КПР. Есть сложность сделать, например на МКПА, КПР на основе измерений, получаемых по цифровому интерфейсу (какая-то проблема то ли в скорости, то ли в чем еще: производитель не рекомендует). Поэтому чаще всего делают отдельно ФТКЗ и отдельно функцию КПР в составе какого-нибудь АДВ (УПАЭ, например, от того же Прософт).
