Тема: Работа Стари - 3 под руководством Windows 10
Не возможно подключиться к Сириусу. ПО - Старт-3. На ПК Windows 10. может кто сталкивался.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Работа Стари - 3 под руководством Windows 10
Посмотрите настройки скорости порта в W10,
после "Хрюши", все ОС считают себя "умными" и по умолчанию скорость на "автомате", а у терминалов может быть всего 100 или 10, поэтому и не стыковка ...
Если связь установить не удаётся, т. е если Старт-3 устройство определяет а связь отсутствует (индикация желтой молнии) то попробуйте скачать пакет framework 3......3,5 включительно. Дело в том что W10 использует framework 4.6 (на сколько я помню) а Старт-3 его не "понимает".
Я советую поставить на машину VMWare Player, и использовать для каждого вида аппаратуры свои виртуальные версии Windows. Сам сталкивался с вечными проблемами совместимости. VMWare помогает.
Всем спасибо дело действительно было в framework 3......3,5. Только вот без права админа ни как не мог его поставить только недавно получилось это сделать. УРА товарищи!!!!!
