81
Re: Проблемы с определением характера нагрузки
Вы обратили внимание на то, что на вилке от клещей тоже звездочка есть? И на приборе звездочка стоит возле соответсвующей клеммы. Только без обид!!! У любого человека может быть заскок - ничего тут зазорного нет!  Когда делаете замер угла, то предварительно нужно замерить величину тока (может его и нет совсем). Затем переключив прибор на замер фазы начинаете вращать лимб против часовой стрелки и следите за показаниями прибора. Не поленитесь и прокрутите лимб так что бы стрелка ушла левее нуля, а затем опять отклонилась в право до максимума. Подведите стрелку к нулю, при этом движение лимба и стрелки должно быть в одну сторону (против часовой стрелки). А вот теперь считывайте показание на лимбе. Если показания (до 180 конечно) левее ноля, то индуктивность, правее  - ёмкость. Индуктивность - ток отстает от Uав. Ёмкость - ток опережает Uав
82
nase, вот вам инструкция,лучше не скажешь и выбросите все другие инструкции
мое отношение к окружающим зависит от того, с какой целью они меня окружают
83 (2011-07-28 18:24:19 отредактировано nase)
Все точно так и сделано! Просто эти детали уже в предидущих постах обсудили, ну ладно еще раз... ICQ/ab:)
- а вот здесь поподробней! В предидущих постах я уже приводил внешний вид ВАФ-85М:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11056/thumb/p165ol0d6m6io428586f971dit1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11056/thumb/p165ol0d6m6io428586f971dit1.JPG
тут все наоборот... Да и здесь (и не только здесь) описано не так:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11056/thumb/p165ol2hj31b0q2pk1ker18h4fqd2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11056/thumb/p165ol2hj31b0q2pk1ker18h4fqd2.jpg
Кому и чему верить?  ICQ/ab:)
- я сам к этому опытным путем пришел, но где нестыковка, просто интересно, никто не в курсе?
84 (2011-07-28 19:37:16 отредактировано Dnestr)
У меня не было ВАФ с такими значками на лимбе (C L C L)/ Я думаю, они Вас и запутали. Я всегда делал как я описал. Ошибок не было. Хотите верьте, хотите нет! Мне обманывать нет причин. Попробуйте не обращать на эти значки внимания! Эти значки не для замеров нанесены. Они показывают в каких квадрантах соответствующая нагрузка. Зачем их нанесли? Самому "богу" только известно.
85 (2011-07-28 19:55:09 отредактировано Dnestr)
Прочитал инструкцию, в ней всё с точность до наоборот! Убил бы гада, который её написал!
На рис 30а угол С30 - ток опережает Uав. На рис 30б угол L30 - ток отстает!!!
86 (2011-07-28 20:05:19 отредактировано Dnestr)
А что на лимбе нового ВАФ только четыре цифры? И ни каких делений?
87
Ну вот разобрались. УРА форуму!!!
Только я бы  говорил не справа/слева от нуля, а по часовой стрелке/против часовой стрелки. (Для папуаса так понятнее. Право – лево до сих пор путаем.  ICQ/ae:P )
А это диаграмм  по данным опыта.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11063/thumb/p165osmgv31l4ac4l1b7i10k71nmv1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11063/thumb/p165osmgv31l4ac4l1b7i10k71nmv1.JPG
_____________________________________________________________
SVG пишет:
Если использовать 3 ТТ, то да. А если фазу В делать из А и С, то никакой разницы есть ноль от ТН на счётчике или нету.Погрешность обусловленная несимметрией будет всё равно и немаленькой, но одинаковой. Во всяком случае, разницы замечено не было. Образцовый счётчик показывал одинаковый процент погрешности. Как-то проводили эксперименты, благо стенд и образцовка есть
Ну Вы даете. Включили два счетчика одинаково и думаете, что они будут что-то разное показывать. Вы включите счетчики на одну нагрузку, но один  по схеме с двумя ТТ, а третью фазу как сумму токов фаз, а другой (можно даже не образцовый) на три ТТ. Вот тогда можно говорить о разности, о точности.  Ну да это уже другая тема.
88
Papuas пишет:
Нет. Образцовый включен по полной схеме трёхэлементным.  ICQ/af:cool:   Мы ж не  папуасы чукчи.. э-э-э-э-э ... Короче, знаем, что делаем ICQ/ad;)
89
Был у меня друг на старом форуме 4uk4a - шибко умный однако....
90 (2011-07-29 13:05:48 отредактировано nase)
- 85М это прибор 1975 года выпуска, 85М1 - более новый, как на фото. Деления там все как обычно есть, я не стал детализировать.
Dnestr пишет:
- как я вас понимаю!  Default/yikes:o И что интересно, я когда с этим столкнулся, стал искать ответ в литературе и, не поверите, нашел штуки 3 источника, где такие же рекомендации и не одного наоборот!!! А тут еще этот либм от старого ВАФ-а... В общем обратился в форум и опыты стал ставить. Так получается, что у человека, который взял сей прибор впервые и решил им работать нет никаких шансов правильно им измерить углы, если нет более опытных товарищей или нашего форума? Спасибо всем!  ICQ/ag:D
91
Papuas пишет:
Очень правильное замечание. Объяснения каждого очень субъективные. Поэтому, конечно, нужно правильно формулировать.
По этому случаю вспомнил давнишний случай с моим, тогда малолетним (4-5 лет) сыном. Поднимались мы с ним на шестой этаж своего дома (лифт не работал). И я вдруг подумал, а как мой сын определяет наш этаж и нашу квартиру? Не по надписям же. И решил я пройти мимо своей квартиры и сделал вид, что поднимаюсь на следующий этаж. Сын меня остановил возгласом: "папа, ты куда? вот наша дверь, что ли ты не видишь?" И показывает мне сучек на двери, который расположен на уровне моего колена!
Да для тех кто путал право, лево в русской армии привязывали сено и солому на сапоги. Папуасам нужно что-то их родное привязывать.......я так думаю....
