Тема: ЗПН и ЗМН 6-35кВ
Добрый день коллеги.
Работаю не так давно, хотел бы попросить вашего совета.
Я столкнулся с задачей устроить на ПС защиты минимального напряжения и от повышения напряжения (для БСК) в реконструируемой ячейке
В целом я представляю как что работает, но все же лучше уточнить у более опытных товарищей.
Скажите пожалуйста:
1. Для ЗПН как и для ЗМН нужно делать так же, шинки? Имеется соблазн просто послать сигнал на ячейку БСК, но если завтра БСК перенесут в соседнюю камеру, не наращивать же кабели?  ICQ/an:|
2. Нигде не нашел обозначения шинок ЗПН  (для ЗМН это -EM,  +EVM ведь?)
3. Просят организовать запуск АВР от ЗМН, получается необходимо послать сигнал "Срабатывание АВР" терминала ТН на терминал СВ? (ставлю Экра БЭ2502-04)
Заранее спасибо за ответы  ICQ/ab:)
Re: ЗПН и ЗМН 6-35кВ
ICQ/ad;)
Коллега, что то молчание по вашему вопросу, имхо, не совсем поняли вопрос, однако.
Можно попросить подробней. Вы делаете реконструкцию ячейки или всей ПС, ЗПН так понимаю только для этой конденсаторной батареи, так поставьте туда защиту ЗПН, наверняка шинки нарыжения от ТН туда тянутся.
приложите однолинейку, опишите что и как, тогда смогут помочь.
3 (2011-07-28 06:21:43 отредактировано Njordhielme)
Прошу прощения если немного непонятно объяснил.
1. Реконструкция ПС всей - 100%. Забавно что было проще новую заказать, но нет. Все сносится кроме КРУ на площадке. Из КРУ необходимо выпотрошить АБСОЛЮТНО все и завести все новое (остается просто ящик с шинами и пустым релейным шкафом).
2. Схемы еще нет, не успел доделать. Но в кратце обычное ЗРУ-6кВ - 2 секции шин в ряд
3. Защита ЭКРА БЭ2502 А01 не позволяет орагнизовывать защиту от повышения напряжений, эта функция есть только в терминале защиты ТН (который так же формирует сигналы ЗМН, АЧР и ЧАПВ). Нет смысла тянуть сигнальный габель от терминала ТН до терминала БСК, ибо "завтра" БСК могут перетащить в другую ячейку (а это тут делают часто), перетягивать по мне так не лучшее решение.
Вопрос заключался в следующем:
1) Как обозначить на схеме шинки ЗПН? Бувенное обозначение не нашел, ЗМН гляжу везде подписывают как EM (EV# - # - номер с.ш.)
2а) Решил организовывать шинки ЗПН в ячейке ТН и на смежные - взяв питание с ШУ (один фиг в нормальном режиме нагрузка нулевая)
2б) Либо для этой шинки взять отдельный автомат с ЩПТ и привести питание? В принципе это так же не особо проблематично.
ICQ/af:cool:
Коллега, судя по всему неt однозначного ответа на ваш вопрос.
ну в таком случае:
назовите шинку как хотите, добавьте к шинке ЗМН какую либо цифру или букву.
автомат отдельный, имхо конечно не стоит ставить, сделайте как ЗМН, тот же плюс.
