Тема: Постоянный оперток для В-6кВ
Добрый день. На ПС 220/110/6кВ имеется ЗРУ-6кВ с выключателями типа ВМПЭ-10 с электромагнитным приводом тип не помню. +/-ШУ=220В, +/-ШП=280В. На ОРУ-220,110кВ выполнена замена масляных выключателей типов У-220 и У-110 на элегазовые.  Необходимость в кольце +/-ШП для ОРУ-220кВ и ОРУ-110кВ отпала. Осталось ЗРУ-6кВ с +/-ШП=280В. АБ заменили только основные 104 элемента, а "хвост" 24 элемента оставили старые. Емкость старой банки 600Ah, новой 150Ah. Вопрос: если перевести +/-ШП с 280В на 220В будут ли включатся выключатели 6кВ с электромагнитным приводом и при этом, скажем, без опасности посадки в цепях постоянного тока, так как включения В-6кВ бывают разные (выключатели старые. Механизмы приводов на отдельно взятых В-6кВ оставляют желать лучшего)? Спасибо.
Re: Постоянный оперток для В-6кВ
Будут включаться и просадки будут. А если у вас еще и РЗА на электронике, то и помехи будут. Все будет Ок с теми, кто это проектировал. ICQ/ag:D
3 (2017-02-23 03:13:45 отредактировано ПАУтина)
Явный косяк,
дело не только в том как приводы выключателей 6 кВ будут работать на включение, а дело в том, как будет происходить заряд такой комбинированной АКБ (все банки последовательно а ток заряда у них разный)?
Банки с разной емкостью одним током заряжать, конечно же, нельзя. Но обычно для "хвоста" используется свой зарядник, хоть и стоит в одном корпусе с основным. Это связано с тем, что потребления от "хвоста" в основном режиме нет.
Выключатель У-110 и У-220 имеют тяжелую кинематику, расположены достаточно далеко от батареи, поэтому для них ставили батареи с повышенным напряжением, с таким расчетом, что-бы при включении на нем было 220В. Вполне возможно, что в теперешней ситуации Вам "хвост" не понадобится. Нужно просчитать падение напряжения до привода с учетом допустимого уровня напряжения.
Novik пишет:
Спасибо за совет. Суть понял. Зарядники в одном шкафу разделены на два: одна часть для основных, вторая для "хвоста".
Novik пишет:
Хорошо живете. У нас при испытаниях от силы 160 В было.
berestov.82 пишет:
А если не секрет: какие зарядники у вас используются?
Hoppecke
8 (2017-02-25 08:24:28 отредактировано ПАУтина)
Novik пишет:
А разряжать что ли можно?, когда разряд на приводы включателей,  то ток разряда "хвоста" наверняка превышает максимальный допустимый разрядный ток основных банок. Ёмкость в 4 раза больше и токи наверно так же.
Закон сохранения энергии.... и закон Ома, если ёмкости не хватает, то напряжение на отпайке будет садиться и соответственно будет садиться и на второй отпайке и даже может таким образом, что вторая отпайка что она есть, что её нет.... гораздо было бы лучше если бы заменили на одинаковые банки на 300.
ПАУтина пишет:
       Не превышает. Ток включения ВМПЭ-10 равен 90А, а емкость основных банок - 150А/ч. Можно оставить все как было, работать будет, переводить +/-ШП с 280В на 220В нет необходимости, тем более, что выключатели старые.
