41 (2016-09-16 21:03:01 отредактировано Lekarь)
Re: Стандарт по АЧР СТО 59012820.29.020.003-2016
Никита Любимов пишет:
Вы меня извините, но если какой либо собственник такое подпишет, то он дурак.
В чем он дурак? Я знаю собственников, коорые не по вторичке, такие вещи подписывают , а по первичке. По количеству трансформаторов.
Так в чем собственник дурак?
42
Lekarь пишет:
В том, что ответственность производителя берет на себя.
43 (2016-09-16 21:11:34 отредактировано Lekarь)
предположим я собственник подстанции напряжением 220 кВ. У меня договор будет с поставщиком электроэнергии, какая то сбытовая компания и в данном случае соглашения и положения с системным оператором, раз есть объекты ПА, ему подведомственные. А вот тут маленький нюанс. В соглашении и положениях с системным я подписываюсь за ответственность если ПА входящая в ящик с РЗ у меня неправильно сработает. А с производителем этого ящика у меня тоже будет договор на компенсацию финансов, если его ПА в срок эксплуатации неправильно отработает.
Разнесение по разным ящикам не гарантирует мою безответственность за неправильную работу. А вот ограничение моих свобод в части выбора комплектов панелей присутствует.
Переводя на бытовой язык какая Вам разница, когда в пути отвалится колесо у грузовой машины или у легковой, которые Вы правильно эксплуатируете и собственниками которых Вы являетесь. Виноват будет производитель.
44
стандарт - один из инструметов сдержек и протвовесов демократии.
стандарт обязателен для исполнения.
грошь цена демократии не способной себя защитить.
всё это можно воспринимать как набор пустых фраз.
но тем не менее если всё вышеперечисленное начнёт исполняться - полегчает всем и во всём.
ICQ/ab:)
Добавлено: 2016-09-16 22:20:23
Lekarь пишет:
если Вы, как участник движения, пострадаете от колеса отвалившегося от машины, Вам будет всё равно кто виноват. автомобили, у которых отваливаются колёса, не должны допускаться к дорожному движению.
45
Danilov21 пишет:
ICQ/ab:)
В данном случае я собственник автопарка. Пострадают пассажиры или водитель. В случае если ПС моя собственность пострадает потребитель.
Вопрос правильной или неправильной работы ПА или РЗ очень сложный. Чаще всего защиты и ПА работают очень даже правильно - как их настроили. А вот к настройщикам нужно присмотреться, как и к тем кто выдавал уставки для настройки.
46
Lekarь пишет:
Начинается, уже и нюансы появились.
Так можно долго рассуждать.
47
а как же иначе. Это расходы. Причем никаких объяснений для их появления нет.
48
Lekarь пишет:
Производитель, разве, не несет ответстсвенность, априори за свое оборудование? По-крайней мере, первые три - пять лет? Швайцер, например, без всяких вопросов и договоров, принимает на ремонт всю свою продукцию, в том числе, произведенную до Нашей Эры.
Интересно, что в моей компании учтройства АЧР всегда устанавливаются отдельным реле, и правильно делают.
ПА в штатах есть, но нет такого разделения на отдельные группы, как АЛАР, АПНУ, и пр.
Обычно такие схемы делаются на внутренней логике, но часто, со своими PLC, или компьютерами, или вообще системой RAS (Remedial Action Scheme), которая все чаще выполняется с использованием PMU (Phasor Measurement Units), широко известными в узких кругах, как Синхрофазоры.
49
Lekarь пишет:
за рубежом нет ПА это вполне вероятно. Есть просто устройство и этого вполне достаточно должно быть для внешнего мира и юристов. Внутри как хотите называйте, только других в свои проблемы не впутывайте. Тем более сегодня грань между релейной защитой и автоматикой в ее определениях на уровне прошлого века и сегодняшним пониманием сильно стерлась. А уж согласованность конкретных устройств зачастую зависит не от технических регламентов а от уровня зарплаты различных служб, в данном случае РЗА и режимов.
НЕ согласен за рубежом есть ПА, принципы построения принципиально другие.
У них надёжность ЭС обеспечивается надёжностью первичного оборудования, схемами и режимами, но с некоторой вероятностью что возможны только некоторые не учтённое возмущения, всё диспетчерское управление направлено на предотвращения возникновения даже намёка на аварийную ситуацию, поэтому у них и были блейкауты - всё выходило из под контроля, диспетчер не успевал реагировать и принять быстро решение. У нас же ПАУ рассчитано, что аварии должны возникать как правило, как что-то естественное само собой и даже обязательное с заданное по статистике, а отсюда и не столько она должна поддерживать надёжность ЭС, сколько надёжность ЭС и обеспечиваться эшелонированной системой ПАУ, а не первичными средствами.
Может за рубежом ПА и не было лет 15-20 назад, но после нескольких блейкаутов, она появилась.
Например, та же АЧР. Я не мог понять, почему у них в UCTE частота не может опустится ниже 47,5 Гц. Ведь, природу не обманешь, если возник аварийных дефицит более 40%, то снижение частоты обязательно будет ниже 45Гц. "Ларчик открывается просто": резервы на станциях, другие законы управления частота-мощность, адаптивная АЧР по скорости снижения частоты ... таким образом ликвидация аварии обеспечивается в первую очередь не многоступенчатой АЧР, а именно первичным регулированием, а если АЧР, то управление "за раз", а не как у нас "размазано": tАЧР = (48,8 - 46,5)/0,1*0,3 = 23*0,3 = 7 с, то есть сразу прогнозируем, что авария с дефицитом мощности должна длиться не менее 7 секунд что бы реализовался весь объём разгрузки, а за это время в ЭС может произойти всё что угодно. Причём ещё не учитывается разгрузка заведённая под АЧР2 там вообще до 2-х минут.
Поэтому согласен с Вами, что в сложившейся ситуации, возникла почва для "умелого" распределения заработной платы...
Помнится в году 1988 вышли на китайцев со своей АЛАР-М, а они такие, мы передумали и решили построить сразу 5 ВЛ 110 кВ в одном коридоре и у нас даже если 2 ВЛ будут отключены всё равно связь будет "сильной", поэтому ар ни когда не может возникнуть!!!
50 (2016-09-17 05:52:26 отредактировано Lekarь)
ПАУтина пишет:
я же не утверждаю. Я предполагаю. Прежде чем говорить про ПА надо дать противоаварийной и другой автоматике качественное определение. Что мы  под этим понимаем. А у нас есть только количественное определение, что вот такие и такие устройства отнесены к ПА, а другие к РА и т.д. В итоге те кто сочиняют Стандарты не могут объяснить для таких как я простолюдинов, что такое ПА.
Добавлено: 2016-09-17 08:03:54
Александр США пишет:
Производитель, разве, не несет ответстсвенность?
ПА в штатах есть, но нет такого разделения на отдельные группы, как АЛАР, АПНУ, .
1. Несет ровно до тех пор пока её не купили, т.е. пока не прошла проплата. Дальше всё сложно и кому как повезет.
2. Сегодня по моему это не очень оправдано. Это все равно что часы для компьютера выпускть отдельным устройством и подключать к компьютеру через кабель
3. Что такое "противоаварийная автоматика" в США, чм она отличаетс от защит? Например, чем защита о перегрузки трансформатора отличается от автоматии ограничения перегрузки оборудования?
51
спасибо. примерно подобное и ожидалось. например у Вас, очевидно, более развитые как системы каналов связи, так и системы информационной обработки, по простой причине: всем этим начали заниматься гораздо раньше.
и стандарты, особенно уровня ANSI готовятся весьма основательнее.
они всегда наверное отдельными реле и были. вряд ли выполнялись "шкафом" АЧР с разводкой по защитам шинками\накладками. впрочем, в случаях реализации функции АЧР в составе защиты, наверное так же прпятствий нет )
Добавлено: 2016-09-17 08:40:45
Lekarь пишет:
критерии цивилизованного рынка несколько иные, нежели у дикого. если у нас "впарить" а потом хоть потоп, то там производители расчитывают на то что продукция будет куплена и в следующий раз.
Lekarь пишет:
защита от перегрузки, отключит оборудование полностью. АОПО начнет работать педварительно, по меньшим пороговым значениям перегрузки, что бу иметь запас времени для soft\fine разгрузки трансформатора. имея в резерве действие защиты от перегрузки в случае неуспешной рагрузки.
52 (2016-09-17 09:02:37 отредактировано Lekarь)
Danilov21 пишет:
Я Вам больше скажу! У них они рассчитывают еще, а у нас уверены, что будут куплены именно у них в следующий раз. В том числе путем введения такой вот малюсенькой поправочки, которую обсуждаем. Вспомните сертификацию систем возбуждения, зарубежных генераторов )))) Кто за всем этим стоял надеюсь все знают. )))
Danilov21 пишет:
защита от перегрузки, отключит оборудование полностью. АОПО начнет работать педварительно, по меньшим пороговым значениям перегрузки, что бу иметь запас времени для soft\fine разгрузки трансформатора. имея в резерве действие защиты от перегрузки в случае неуспешной разгрузки.
На самом деле не чем . Та же структура и логика. Сначала действие на сигнал. Затем включаются блоки охладителей, затем идет отключение трансформатора. В АОПО обычно две ступени. На более высоких напряжениях, применяют более сложные схемы, позволяющие или отключать нагрузку или менять конфигурацию сети - результат которой разгрузка. Поэтому и говорю, что прежде чем будоражить сообщество сомнительными вещами, надо начинать от простого. А то получается, что одно и тоже устройство стоит если на линии, то это автоматика, а  если на трансформаторе, то защита.
53
Lekarь пишет:
защита - предотвращение уже возникших аварийных режимов.
автоматика - управление оборудованием в т.ч. с целью недопушения возникновения аварийных режимов.
понятия сущностные, и желательно что бы нормативные им соответствовали.
54 (2016-09-17 14:35:09 отредактировано Lekarь)
Danilov21 пишет:
Нет пожалуй. Это устройство действующее на коммутационные аппараты или предупреждающее о наличии изменения электрических параметров, связанных с повреждением оборудования находящегося в работе. Цель действия защиты - исключить поврежденный участок из схемы сети или объекта.
55
А по самому стандарту АЧР вопросы или предложения есть?
Или по сертификации устройств АЧР?
56
Xabba пишет:
Вам это зачем?
57
Lekarь пишет:
Xabba пишет:
Вам это зачем?
Присоединяюсь к этому вопросу: "Вы с какой целью интересуетесь?".
А разве можно, хоть что-то изменить?!
К самому стандарту претензий нет, есть вопросы к его содержанию...
Но тут, как говорится у нас в РФ всё через ж... в общем с другой стороны, то есть этот стандарт является логическим завершением существующего бардака в электроэнергетики ЭНАС РФ, он полностью ей соответствует. Понимаете, не энергетику нужно равнять на стандарт, а эталон сделан по существующей действительной реальности... и его девиз - "всё делать так лишь бы, да кабы не стало хуже"
Поэтому, совершенно нет смысла, что-то обсуждать ...
Если, хочется по говорить и по обсуждать этот стандарт или вообще АОСЧ, то можете  пойти на regimov.net и обратиться к wasdam... он там наверно уже заскучал...
58 (2017-03-01 09:01:17 отредактировано Lekarь)
ПАУтина пишет:
  - "всё делать так лишь бы, да кабы не стало хуже" ...
а реально с вводом этого документа становится хуже, потому что он не учитывает другие нормативные документы и предполагает коррупционную составляющую. Попробуй сейчас скажи кому нибудь по оперативным официальным каналам, что у тебя фидер отключился от АЧР. Тут же прилетит подарок в виде премии, с формулировкой, что использовал нерегламентные обороты речи при сообщении. И никто не будет смотреть, что это в стандарте написано. Так же как например, при сертификации, есть возможность по - разному имитировать неисправность цепей напряжения, для тех кого не очень хочешь сертифицировать, не говоря уже о других расплывчатых и неоднозначных условиях, которые включены в раздел по сертификации. Наличие разных подходов, влечет за собой бардак и условия для снятия сливок "своим".
59
Lekarь пишет:
Об этом и речь, какие условия вам кажутся расплывчатыми и неоднозначными?
Добавлено: 2017-03-01 11:36:41
ПАУтина пишет:
Вам это зачем?
Вроде бы данное обсуждение посвящено стандарту по МП устройствам АЧР, поэтому и интересуюсь по сути поднятой темы.
Добавлено: 2017-03-01 11:39:18
Lekarь пишет:
а как надо?)
60
Xabba пишет:
Скажу даже не кажется, а на сегодня я убежден. Если мы хотим применять этот док для сертификации, то все должны быть в равных условиях. В данном случае должна быть конкретика, что именно мы будем изображать под неисправностью. Например дребезг контактов, или обрыв фазы или снижение напряжения и т.п. Если я заявляюсь на сертификацию, то я не должен допускать мысли, что мне будут например, неисправность имитировать обрывом фазы, а моему конкуренту снижением напряжения. Да еще и пользоваться разными средствами измерения.
Xabba пишет:
а как надо?)
слово "фидер" изъяли вообще из употребления. Это первое. Второе. Данная автоматика ничего не отключает, ни ЛЭП, ни что-то иное. Данная автоматика может формировать управляющее воздействие с целью отключения коммутационного аппарата. Обычно выключателя, чаще всего выключателя присоединения питающей нагрузку ЛЭП, реже выключателя присоединения трансформатора или вводного выключателя секции и т.п.
Цель Вашего интереса какая?
