Тема: Насыщение ТТ
коллеги,можно ли говорить в данном случае о насыщении ТТ?
Tuesday 14 February 2017 17.56.10.000.CFG 1.52 Кб, 60 скачиваний с 2017-03-02
Tuesday 14 February 2017 17.56.10.000.DAT 2.63 Мб, 54 скачиваний с 2017-03-02
Re: Насыщение ТТ
Можете вложить скриншот и защита какого типа отказала/запоздала?
Re: Насыщение ТТ
Нет, скорее искажение формы синусоиды связано с какими-то переходными процессами при отключении какого-то выключателя в сети. Насыщение ТТ могло бы, скорее, проявиться на максимальном значении тока.
Осциллограмма прекрасно смотрится посредством АУРЫ, другие средства пока не дегустировал. Первоначальный источник и мне интересен.
4 (2017-03-02 18:36:37 отредактировано scorp)
Re: Насыщение ТТ
Защита ДЗЛ Р546 альстом работала правильно
кроме выключателей этой линии,на обоих концах,другие выключатели в сети не отключались.
Подозрение на насыщение возникло,потому что этот керн перегружен по отношению к Zдопустим.  более чем в 3 раза
Версия переходного процесса имеет право быть.На втором аналогичном комплекте,картинка похожая,причем токовые цепи второго комплекта не так сильно перегружены: при допустимом
Z=1,2 Ома,Zфакт = 1,92 Ома.,но и Ктт здесь 600/5.На 1 комплекте Ктт 1000/5
Re: Насыщение ТТ
FastView не открывает, сразу прекращает работу программы.
Re: Насыщение ТТ
открывать FastView надо файл cfg
Re: Насыщение ТТ
Да открывает без проблем. Другое дело, 4.3 получше, чем 4.2. Подобные проблемы были у более старых версий программы. Скачайте обновку с сайта Механотроники.
Re: Насыщение ТТ
Переустановил уже 2 раза. Пишет "Неправильный аргумент".
Добавлено: 2017-03-02 23:17:23
Запустил через АУРУ вроде. Все-таки 5-я гармоника маячит после АПВ.
Re: Насыщение ТТ
http://rzia.ru/uploads/4731/thumbnail/BmQHJUMjIqcnz358_tgR.png http://rzia.ru/uploads/4731/thumbnail/BmQHJUMjIqcnz358_tgR.png
Хз,
https://www.youtube.com/watch?v=7Meu7SxBDPk (но тут без апериодики, просто синусоида).
Мне кажется, что было насыщение апериодической составляющей.
Потому что иначе почему через 2 периода уже ничего нет (а это как раз примерно время затухания апериодики).
https://www.idc-online.com/technical_re … Inrush.pdf
Re: Насыщение ТТ
Хм. Апериодику видно в фазе с током КЗ - С. А пятую гармонику видно во всех трех, причем одинаковую.
Re: Насыщение ТТ
scorp пишет:
А причина насыщения могла в чем быть по Вашему?
12 (2017-03-02 23:04:22 отредактировано retriever)
Re: Насыщение ТТ
senior пишет:
Непонятно, где же она одинаковая. У меня в просмотрщике ее величина- на правах погрешности, при сдвиге окна меняется.
Обратите внимание по второй ссылке из #9 на рис. 4 стр 7 и особенно на рис. 7 стр. 10
http://rzia.ru/uploads/4731/thumbnail/p_IvxRAnm0GZhifoCwLU.png http://rzia.ru/uploads/4731/thumbnail/p_IvxRAnm0GZhifoCwLU.png
по-моему, как раз наш случай.
Re: Насыщение ТТ
Наблюдается типичный случай насыщения ТТ, который виден по годографу сопротивления. Во вкладке приведен пример насыщения ТТ-330, где траектория движения годографа справа -налево "выплясывает" такие  круги, "медленно" уменьшая активное сопротивление. Ниже Ваш  похожий случай, и в конце траектория вращения  годографа по часовой стрелке в нормальных неперегруженных цепях. Интересно, какой тип ТТ установлен?
Пример насыщения ТТ-20кВ.doc 371 Кб, 50 скачиваний с 2017-03-02
14 (2017-03-03 04:39:00 отредактировано scorp)
Re: Насыщение ТТ
arco пишет:
ТГФМ-220
retriever пишет:
первое что бросилось в глаза,это высокое содержание нулевой гармоники(постоянной составляющей)
f0.jpg 237 Кб, файл не был скачан.
Re: Насыщение ТТ
retriever пишет:
Согласен. Какие-то косяки у меня с просмотрщиком.
Re: Насыщение ТТ
http://rzia.ru/uploads/213/thumbnail/swbQ7mOj4xaRvXt5i_3y.png http://rzia.ru/uploads/213/thumbnail/swbQ7mOj4xaRvXt5i_3y.png
Излишняя работа ДЗЛ при внешнем к.з. Как выяснилось, из-за того, что на фазе С ДЗЛ подключили к измерительной обмотке ТТ.
Re: Насыщение ТТ
yuko пишет:
на этом ТТ всего два керна 1000/5,один из которых ДЗШ,остальные 600/5.
в доаварийном режиме токи в фазах одинаковы
Re: Насыщение ТТ
Как раз, походу, в тему эта статья
http://www.news.elteh.ru/arh/2008/53/08.php
19
Re: Насыщение ТТ
scorp пишет:
Похоже на "fake currents" или "мусорные" (нереальные) токи в K1 - треугольникоида какая-то!!!
Tuesday 14 February 2017 17.56.10.000.png 80.33 Кб, файл не был скачан.
20
Re: Насыщение ТТ
Bach пишет:
ничего не понял.В первых четырех каналах тока нет.Токи в каналах 9,10,11,12; IA2,IB2,IC2,3I02
