Тема: трансформаторы тока
http://rzia.ru/uploads/12825/thumbnail/y2jTlZqJrEIcQGoxYiFN.png помогите с ответом
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → трансформаторы тока
Сообщение должно было звучать так: "Мне лень заглянуть в учебник, но очень хочется халявы"
Задачка-то элементарная. Монтёр 3 разряда после ПТУ и в состоянии жестокого бодуна не задумываясь ответит.
еще он скажет что ТТ выбраны неправильно,если речь о нагрузке
Давайте договоримся. В студенческом разделе авторов вопросов не пинать. Я, как-никак, модератор раздела, и мне интересны процессы обучения.
Для начала: Какой ток Вы ожидаете во вторичной обмотке ТТ? Далее пойдут более сложные вопросы типа преобразования токов ТТ, соединенных в треугольник в токи, получаемые в реле.
Добавлено: 03-03-2017 14:06:10
Тссс... У меня тоже есть смутные сомнения в корректности билета.
Это я его сюда перебросил. Он в другом месте был.
Студенческий Раздел
Уважаемые начинающие релейщики, данный раздел предназначен для ваших вопросов.
Модераторы: SVG, Sergei, doro
Можете мне просто разъяснить решение подобной задачи.
Заранее спасибо.
А теперь давайте по этапам. Вам же будет легче от злобных преподавателей на защите отбиваться.
1. Какой вторичный ток ТТ будет при указанном первичном токе?
Прямого ответа не даю, иначе Вы не будете вынуждены отстегнуть некоторую денежку своим преподавателям. Они тоже люди небогатые.
если первичный ток=100а при ТТ 100/5 то вторичный ток будет 20а
а при 200а выходит что 40а
А теперь преобразуйте токи от ТТ в токи, ведущие к конечным реле. На корень из трех то ли помножить, то ли поделить (опять же прямого ответа не дам, пока не получу Ваших наблюдений). Никак не получите ни одного из заложенных вариантов ответа. Прямиком можете своему преподавателю высказать свое "фе".
Другое дело, найдете ответ, где с какой-то кратностью сможете привести свое решение к заданному и обосновать ошибку в ответе. Если Ваши преподаватели обладают интеллектом, вполне могут оценить и Вас.
Добавлено: 03-03-2017 15:08:50
если первичный ток=100а при ТТ 100/5 то вторичный ток будет 20А
Вот первая ошибка. По моим прикидкам всего лишь 5 А будет. 20 - это всего лишь коэффициент трансформации.
Шож Вы мучаете парня то? Может для него вопрос жизни и смерти...200/20*1,73
pustik1, а ТОЭ надо читать хоть изредка
Похоже на современные задачки для деток по Петерсону (шутка). =)
Не надо. Не мучаю, а готовлю к нормальной сдаче экзаменов (зачетов), причем без отстегиваний бедным преподавателям. Вопрос в том, что студент готовится стать менежором или квалифицированным техническим специалистом? В обоих случаях готов оказать помощь.
Всем спасибо, за подробный разбор
лучше всякого учебника
Давайте не будем "пинать", тех кто действительно задаёт вопросы, а не просит ответа, от такой подсказки обучения не будет.
У меня есть аналогичные тесты для бакалавров - допуск к экзамену по основам РЗА, а для заочников 3-.
только ещё и для разных КЗ. Нужно ответить на все правильно или "гуляй Вася!" Для учащегося энергетической специальности - это задача типа:
2+2 = ....,
ответы : 1 , 2, 3, зависит от активности солнца...
По Петросяну, скорее.
