Тема: Перевод КЛ с 6 на 10кВ
Здравствуйте!
Есть существующая кабельная сеть 6кВ, функционирует очень давно, в ассортименте множество различных кабелей, проложенных в различные года.
Перед нами была поставлена задача - рассмотреть возможность перевода данной сети на напряжение 10 кВ. Облазили множество литературы, гугл вдоль и поперек излазили, но нашли лишь формулы экономического обоснования перевода, а также то, что должно быть не более 8 муфт на 1км кабельной линии.
Внимание вопрос: Никто не сталкивался с подобным? Может есть какие-то технические критерии, по которым можно понять, возможно ли включить данный кабель на напряжение 10кВ? Ну кроме тока нагрузки, который по определению станет меньше при переходе на более высокое напряжение.
Заранее спасибо!)
Re: Перевод КЛ с 6 на 10кВ
Раньше, зачастую, на 6кВ прокладывали кабели 10кВ. Если у Вас так и есть, то испытайте его по нормам на 10кВ и флаг Вам в руки.
Практически наверно нет... Сеть то хоть так "в лоб" пересчитывал?! Есть ли смысл?
Из опыта по воздушным - они сразу закладываются на более высокое напряжение, для 6 или 10 вообще одно и тоже.
110 кВ в габаритах 220 кВ, 220 в 500 ... и расчёты делаются для двух вариантов.
Уровень изоляции старых КЛ это пол проблемы, условия прокладки КЛ - не только же допустимый ток нужно учитывать, понятно что он в принципе станет меньше (в этом то собственно и причина перехода), ещё и как он будет греть .... ремонтные муфты и концевые, дело ещё в том, что изменится ёмкость сети, возрастут токи ОКЗ, возможно нужно будет компенсировать, все защиты нужно будет пересчитывать. Выключатель ТКЗ потянут, рабочий меньше, а ТКЗ то больше...
Спасибо за отклик
Пересчет защит, ЗРОМа для компенсации и выключателей будет, разумеется, просто изначально нам следует понять, пригодны ли кабельные линии. Есть кабельный журнал на 600 наименований, в основном руководствоваться будем им.
Есть несколько статей о том как переводили кабельные линии на 10 кВ в различных регионах, однако там были даны только конечные результаты, без описания процесса, складывается впечатление, что если изоляция потянет - то на этом критерии заканчиваются, но с практической точки зрения, в это слабо вериться.
Ток КЗ тоже уменьшится. Мощность системы не изменилась, а напряжение возросло.
lebni4 пишет:
Очень интересная задача. 600 кабелей же куда то идут к потребителям, это же тоже все менять трансформаторы,ТН, ТСН,  двигатели если есть.
Странная так то задача, а что желают получить в итоге то? Расчет какой то обоснования есть? Может проще начать развивать параллельную сеть 10 кВ.
Вообще я считаю что в распред сетях 10 кВ конечно лучше, но собственные нужды станций , например с кучей высоковольтных двигателей до сих пор делают на напряжении 6 кВ.
А по старым ПТЭЭ КЛ 6, 10 кВ , по моему, испытывались одинаковым напряжением 40 кВ. Так и было написано 3 номинальных линейных напряжения , но не ниже 40 кВ, кажется.
Novik пишет:
если оборудование осталось неизменным,
то с чего это ток кз упадет?
вырастет!
Если произведение (мощность) остается неизменным, а один из множителей (напряжение) увеличился в 1,73 раза, то другой множитель (ток) уменьшится в 1,73 раза.
Novik пишет:
это вы про нагрузку,
но не про кз!
Закон Ома обязателен для всех. Но может быть было постановление Госдумы или Совета Федерации которые отменили закон и я их пропустил? Тогда извиняюсь.
Кабели на бумаге подлежат расчетной проверке, только какие проверки провести, чтобы удостовериться, потянет ли кабель напряжение в 10кв?
А ток КЗ должен вырасти, да, нагрузка уменьшится
Novik пишет:
Здесь учитывайте мотивы перехода на другое напряжение. Скорее всего, замена трансформатора на питающем объекте. Токи КЗ могут возрасти, причем существенно.
Добавлено: 03-03-2017 14:26:01
lebni4 пишет:
По этому поводу - два воспоминания.
Будучи абитуриентом (собственно, экзамены сдал досрочно, дабы не загордились, подключили к комсомольской стройке) копал яму на территории родного Харьковского политеха. Наткнулись на интересный кабель, вызвали ответственного. Поскольку незадолго до этого на аналогичных работах погибли трое студентов соседнего института, внимание было немалое. Подняли все схемы первичных соединений - кабеля на них нет. Но когда подняли документы 60-летней давности, оказалось, что там лежит кабель 3 кВ, переведенный в последствии на 6 кВ.
Второе - при работе на наладке Харьковской ТЭЦ-5 наши высоковольтники сожгли по старым советским нормам испытаний несколько импортных кАбелей (или кабелЕй). Истерию прекратило вмешательство управляющего ттрестом (и над наладчиками, и над монтажниками руководитель).
И еще один пример с этого же объекта. Испытания статора генератора. Поднимаем напряжение до заданного официального, и в этот момент мастер по испытаниям заказчика просит еще на пару киловольт напряжение поднять. В результате нашли забытую телогрейку между статором и ротором. На глупый вопрос: а почему ты это попросил? Вполне адекватный ответ: да что я, впервые генераторы принимаю? Чисто на интуиции.
13 (2017-03-04 07:30:09 отредактировано ПАУтина)
Novik пишет:
НАКОНЕЦ-ТО, тоже заметили, что закон Ома не везде одинаков, я думал, что у меня одного только "крыша едет"
Схема в 600 кабелей !!! Без электрических расчётов просто режимов напряжений и токов, не говоря уже об авариях и ремонтах и нечего разговаривать и пытаться, хоть, что-то прикидывать!!!
