Тема: cos phi
C помощью ВАФ были измерены углы Phi (за опорное напряжение было взято UА и Ub и токовые клещи садил поочередно на Iа,Ib,Ic). Получил значения угла phi(ui)=138,8(клещи на Ia), phi(ui)=20,1(клещи на Ib), phi(ui)=102,5(клещи на Ic). Как рассчитать коэффициент мощности?
Re: cos phi
такой вопрос был бы более уместен в Студенческом разделе. Но вот направления токов как-то дико не соответствуют здравому смыслу. Какая схема объекта на момент замеров и какой характер нагрузки?
3 (2017-03-02 19:46:25 отредактировано senior)
Re: cos phi
По первому взгляду режим нагрузки: прием на шины и активки и реактивки, косинус порядка 0,95-0,96. Ну или неправильно садили ВАФ на цепи напряжения или звездочку клещей неправильно развернули. В целом кажется почти чистая активная нагрузка. Что за нагрузка, схема , класс напряжения?
Re: cos phi
Да, но это только для фазы С. А и В никак не складываются. Очевидно, с полярностью где-то напутано.
Re: cos phi
Векторка.
Добавлено: 2017-03-02 21:50:27
Да вроде ровно все phiА(ui)=138,8С, phiВ(ui)=20,1С, phiС(ui)=102,5L
Векторка.jpg 921.87 Кб, файл не был скачан.
Re: cos phi
Да, но все три вектора смотрят в один квадрант. Вреде ОЗЗ с наложением нагрузочного режима.
7 (2017-03-02 20:19:11 отредактировано senior)
Re: cos phi
Да не, я думаю снимающий просто не указал направление векторов относительно опорного напряжения. Я попытался это сделать за него в посте 5 буковками С и L.
Re: cos phi
И я того же мнения. Но автору вопроса нужно определиться перед тем, как выносить обсуждение на широкую публику.
Re: cos phi
senior пишет:
Направление такое: phiА(ui)=138,8L, phiВ(ui)=20,1L, phiС(ui)=102,5L
10 (2017-03-02 20:51:00 отредактировано senior)
Re: cos phi
А вот тут явно какой-то косяк. Надо подумать. Но похоже либо вектор фазы С вывернут на 180, либо А и В.
Re: cos phi
senior пишет:
И не один. Может звёздочка клещей не туда, а может  ещё и фазы попутаны.
varvar09 пишет:
Если ВАФ электронный, то лучше брать UAN. Тут ещё надо знать направление потока мощности. Если это тупиковая линия и направление от шин - это одно дело. Если это транзитная линия - то всё сложнее. Я в таких случаях договаривался с диспетчерами, чтоб создали тупиковый режим (на линиях до 110кВ включительно договориться можно), и тогда укладывали вектора туда, куда надо, а то активная в одну сторону, реактивка в другую.. И ногу и мозг сломшиь
Re: cos phi
SVG пишет:
И не один. Может звёздочка клещей не туда, а может  ещё и фазы попутаны.  Если ВАФ электронный, то лучше брать UAN. Тут ещё надо знать направление потока мощности. Если это тупиковая линия и направление от шин - это одно дело. Если это транзитная линия - то всё сложнее. Я в таких случаях договаривался с диспетчерами, чтоб создали тупиковый режим (на линиях до 110кВ включительно договориться можно), и тогда укладывали вектора туда, куда надо, а то активная в одну сторону, реактивка в другую.. И ногу и мозг сломшиь
Скорее всего при измерении ф. С клещи перевернул.
А насчет необходимости тупикового режима не согласен. Просто надо выяснить куда направлена мощность. Для этого есть другие, проверенные устройства...
Re: cos phi
Да здесь можно фантазировать довольно долго. Для достоверного ответа нужно определиться со следующими вещами:
1. Какой характер нагрузки?
2. Какая схема соединения вторичных цепей ТТ?
3. Это - включение нового оборудования, замена аппаратуры или что-то иное?
4. Такая диаграмма - во всех кернах или в одном?
Re: cos phi
Яков пишет:
Если они есть, то и вопросов нет.
Re: cos phi
varvar09 пишет:
Если это рабочий режим, то "симметрия" вроде потенциально наблюдается, но где-то, должен быть минус, то ли отсчёт не от той фазы, например  phi(ui)=138,8(клещи на Ia), phi(ui)=20,1(клещи на Ib), phi(ui)= - 102,5(клещи на Ic
