Тема: Проблема работы ГПУ на заводе с компрессором для выдува ПЭТ тары
Проблема в следующем - завод по производству минералки, соков, газировки и проч.
На заводе установлен поршневой компрессор для выдува ПЭТ тары мощностью 355 кВт, давление 40 бар
Работает он по следующему алгоритму:
1. Давление 40 бар, которое постепенно падает, так как на производстве идет постоянный выдув ПЭТ тары. В этот период асинхронник, который приводит поршни компрессора в движение, работает практически на холостом ходу, потребление активной мощности в этом режиме около 40 кВт, реактивка около 100-120 кВар
2. Давление упало примерно до 36,5 бар, на вал асинхронника подается мех. нагрузка для докачки давления в ресивере до 40 бар. В этом режиме происходит быстрый наброс нагрузки, в течение 1,5-2 секунд потребляемая мощность компрессора выходит на номинальную мощность двигателя (340-350 кВт), реактивка остается примерно такой же. Общее время докачки давления с 36,5 бар до 40 бар - около 10 секунд;
3. Аналогично пункту 1. Нагрузка с вала двигателя снимается, потребление двигателя практически сразу снижается до значений, указанных в пункте 1. Давление с 40 бар до 36,5 снижается в течение 15-16 секунд.
Сам двигатель запитан через УПП Siemens Sirius. Но УПП то используется только при первоначальном пуске двигателя, то есть, когда двигатель вышел на номинальный обороты и работает на хх, и вдруг, на его вал подается мех. нагрузка, тут уже УПП ничего сделать не может.
Режим работы, описанный выше постоянный, круглые сутки практически.
Теперь вопрос. На заводе планируется установить ГПУ мощностью около 1500 кВт, работа предполагается параллельно с внешней сетью. Сама по себе ГПУ постоянные резкие набросы и сбросы нагрузки конечно же не выдержит. Как все это будет работать при режиме в параллель с сетью, будет ли сеть "глотать" эти набросы? И можно ли как то уменьшить такие резкие набросы нагрузки от компрессора, изменением его алгоритма работы? Например, чтобы после падения давления до минимума нагрузка на валу двигателя не сразу увеличивалась на 100 процентов, а допустим, на 50 процентов в течение нескольких секунд и потом уже до 100 проц. (хотя вмешательство в работу компрессора будет вряд ли приемлемо с точки зрения тех. процесса на производстве).
Сам завод потребляет максимум около 1200 кВт (более менее гладкая нагрузка) + 355 кВт набросы от компрессора.
Просьба поделиться своими соображениями.
