Гарри Горыныч пишет:Спасибо, нашлось немного. Но хотелось бы всё-таки побольше. Буду рад любой информации
Есть немного (в практических примерах) в техописании на CFС-логику. Поскольку CFС-логика в Дигси взята из программирования контроллеров Siemens, возможно стоит обратиться к программистам... Они, возможно, подскажут, про типы информации. Но зачем Вам это нужно в таких подробностях - мне непонятно... В большинстве применений достаточно трех типов: SP, IntSP (нужно для программирования функциональных клавиш) и DP_I (контроль выполнения команды управления). Если уж сильно хочется, можно SP "разделить": Если логический сигнал в логику берется с выходного реле - то брать тип сигнала OUT. А если тот же сигнал поступает на ДВх - брать тип SP. Но смысла в этом я не вижу... Для сигналов измерений - там свои типы сигналов. Но они в защите не применяются, так как цикл обращения к измерительной логике - полсекунды.
