1 (2017-03-13 07:06:18 отредактировано Electric)
Тема: Расчет ТКЗ за трансформатором для преобразовательных установок
Есть трансформатор типа ТДЦНП-50000/10,  четыре вторичных обмотки, схема соединения  Dавто/ddyy.
Из паспортных данных по напряжению короткого замыкания, %:
Сквозное          9,8
Коммутации     10,2
Частичное       18,0
Частичное       20,0
Вопрос:  корректно ли рассчитывать сопротивление ТКЗ для такого трансформатора по упрощенной формуле (как в попавшемся мне чужом расчете) Xт=Uk/100 * Uном^2/Sном как для двухобмоточного транса?  Если да, то что из приведенных выше напряжений соответствует Uk?
Re: Расчет ТКЗ за трансформатором для преобразовательных установок
Electric пишет:
Зависит от итоговой схемы соединения обмоток. В случае тр-ра для преобразователей вторичные обмотки скорее всего будут электрически соединены. Простейший пример - когда берут обмотки Y и D тр-ра, затем получают 6-ти фазную схему на выводе каждой из обмоток, соединив последовательно две 6-ти пульсных получают 12-ти пульсную с целью уменьшения высших гармоник. Подробнее про опыты к.з. таких тр-ров и схемы см. ниже на рис. 29.1 http://www.tor-trans.com.ua/-transexplotation.html
3 (2017-04-18 11:17:33 отредактировано Electric)
Вторичные обмотки соединены как на схеме ниже.
Необходимо посчитать ток кз после трансформатора, до выпрямительных преобразователей, т.е. необходимо знать X сетевой обмотки + X вентильной. Как я понимаю, из паспортных данных больше подходит Uk коммутации, но мне кажется, оно учитывает сопротивление двух вторичных обмоток.
