Понял, спасибо!
Добавлено: 2017-03-14 15:15:15
Вернее не совсем понял.
ПАУтина пишет:ТН не является каким-то специфическим заземляющим элементом типа "уменьшения токов КЗ", на измерении напряжения в нейтрали этого ТН как раз и строится защита от ОЗЗ.
Раз Вы имели ввиду ТЗН, то все таки является специфическим заземляющим элементом,с помощью его подключается заземляющий резистор, но цель как раз напротив увеличить ток ОЗЗ и подавить перенапряжения и феррорезонансных явлений.СТО ГАЗПРОМ2-1.11-070-2006
"2.1.7 резистивное заземление нейтрали сети: Преднамеренное электрическое соединение нейтрали генератора или специального заземляющего трансформатора с заземляющим устройством через активное сопротивление с целью подавления перенапряжений и феррорезонансных явлений при однофазном замыкании на землю".
В предыдущей теме об этом писал Conspirator.
Conspirator пишет:Господа, не путайте ТН, который только отлавливает 3U0 для индикации КЗ на землю со специальными ТСН или "earthing transformer" мощностью до 100кВт и более (выбирается расчетом), нагруженным на мощное сопротивление для создания достаточного тока при однофазном КЗ.... В решениях Сименс для генераторов обычные ТН не используются (кроме самых простых защит по U0)......
Нашел в Siemens, как Вы и написали, напряжение на ТЗН измеряется для функции 100% защиты от ОЗЗ, но на схеме показано, что ТЗН с двумя вторичными обмотками, на одной подключен нагрузочный резистор, на другой делитель напряжения.На другой измерения с той же обмотки где и нагрузочный резистор.
http://rzia.ru/uploads/8706/thumbnail/HDP2Yzs4Eg9q08iu5SG_.png
http://rzia.ru/uploads/8706/thumbnail/sAMVnROh3bdqJP0Ii_Sr.png
Короче я запутался...
