1 (2017-03-15 22:00:49 отредактировано Ibase)
Тема: Конденсаторная установка с контроллером
Дано: конденсаторная установка типичная с контроллером фирмы ETI PFC8DB.
Банки управляются, номинал банок установлен, коэфициент трансформации выставлен, все вроде как ОК.
Коробка показывает значение cos f близкое к 1,00 и сообщает о перекомпенсации. При подключение банок вручную значение cos f снижается.
Проблема усугубляется тем, что нагрузки на секциях практически нет. Где нагрузка побольше - там косинус пониже.
Кто сталкивался?
http://www.eti.ua/levels-2?view=ident&a … =004656572
2 (2017-03-19 11:36:08 отредактировано hoh525)
Re: Конденсаторная установка с контроллером
Если на секции нет нагрузки- компенсировать нечего, "Коробка показывает значение cos f близкое к 1,00 и сообщает о перекомпенсации." Это правильно. Когда будет нагрузка - "коробка" подключит нужное к-во банок.Чем больше ток нагрузки- тем больше нужно компенсировать Реактивную Мощность, чтобы не гонять её по сети - лет тридцать назад за это больно били по карману!
