Тема: Помогите разобраться с расположением комплектов МТЗ и ТО
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Поясните пожалуйста по расположению комплектов МТЗ с независимыми выдержками времени на линии с односторонним питанием с несколькими ступенями распределения. При КЗ в точке К1 срабатывают оба комплекта МТЗ 1 и 2 с выдержками времени т1 и т2. По условиям селективности выдержка времени МТЗ у комплекта 2 меньше, чем у 1-го. Вопрос в том, с какой выдержкой времени сработает комплект 1 при КЗ в точке К2. Ведь у него выдержка времени больше. А если на такой линии будет три комплекта, выдержка времени у первого будет еще больше. За это время могут быть серьезные повреждения. Будет отключать этот же комплект МТЗ или другой. Или же отсечка комплекта 1 , которая сработает при КЗ только на этом участке?
Добавлено: 2017-03-21 01:49:23
Вот рисунокhttp://rzia.ru/uploads/11753/thumbnail/16AvSkNjPOBXeJw9KLzI.jpg http://rzia.ru/uploads/11753/thumbnail/16AvSkNjPOBXeJw9KLzI.jpg
Re: Помогите разобраться с расположением комплектов МТЗ и ТО
Сработает ТО или нет, все зависит от того, где произошло КЗ. Если в начале участка, то сработает, если в конце - то не должна. Уставка ТО выбирается таким образом, что бы ТО не срабатывала при КЗ в конце линии. Иначе трудно, а порой и невозможно, обеспечить селективность с защитами №2. При небольшой разнице токов короткого замыкания в начале и в конце линии от ТО вообще отказываются или сознательно идут на неселективную работу защит.
Набирая ступени селективности доходят до уставок в "голове" до нескольких секунд. Что бы этого избежать, применяют защиты от дуговых замыканий, логические защиты, дифференциальные защиты и т.д.
Спасибо за пояснения. Скажите, а уставка по току одинаковая у всех комплектов МТЗ?
Т.к. при КЗ в точке К1 токи у комплекта №1 будут больше чем у комплекта №2 на токи нагрузки, то уставка у комплекта №1 должна быть выше.
И даже, в случае одинаковых токов, уставка у комплекта №1 должна быть выше. Потому что при токе КЗ соизмеримом с уставками из-за погрешности реле может быть такой случай, что комплект №1 уже запустится, а комплекту №2 чуть-чуть не хватит тока.
