beyond пишет:Уточните, у вас токи с ТТ суммируются физически (так же как на вашей схеме) или же цепи ТТ В1 и ТТ В2 заходят в терминал и уже терминал складывает? Если физически суммируете, то данную функцию следует вывести, т.к. для её работы нужны токи с каждого ТТ.
Токи суммируются в терминале, (в МП защитах то вроде у всех так сделано), извиняюсь за не совсем корректно нарисованную схему.
Добавлено: 2018-10-08 13:13:43
beyond пишет:Если произойдет КЗ на 1СШ ГРЭС, то через В1 и В2 будет протекать ток подпидки от 2СШ
Еще одно пояснение к схеме, на ГРЭС 8 линий, со схемой два выключателя на присоединение, т.е. как такового протекания тока со 2СШ через выключатели В1 и В2 не будет. По этому со стороны ГРЭС блокировка то и не требуется.
А вот со стороны ПС 220 кВ, если рассмотреть вариант КЗ на вводах Т-1 (внешнее КЗ), то через ТТ Выключателя Т-1, будет протекать весь ток КЗ, а через СВ только часть. что может привести к появлению тока в диф. реле.
Добавлено: 2018-10-08 13:19:25
beyond пишет:если рассмотреть вариант КЗ на линии, то стороны ПС 220 кВ подпитки места КЗ со стороны трансформатора не будет, соответственно тока с ТТ в защиту поступать не будет, то что тут с блокировкой будет?
При КЗ на линии, со стороны Т-1 подпитки КЗ не будет, как будет вести себя блокировка, при использовании ее на комплекте со стороны ПС 220 кВ, если для условия работы блокировки требуется наличие тока, больше уставки и угла 180+-90. Не сработает ли блокировка?
