Re: ЧДА на ГЭС. Возможно ли?
Бармалеич пишет:
а эта ЭС работает от нее изолировано
Вы на все 100 процентов в этом уверены ???
Параллельная работа может осуществляться и через сети других энергосистем/государственных образований. И  не только с ЕЭС России. Это может быть Казахстан, Китай, Иран - да кто угодно. Мало ли у маленьких гордых республик соседей.
Выжить при дефиците в 70 процентов практически нереально.
Если даже частота и стабилизируется где-нибудь на 40 герцах, то систему убьет напряжение - просядет до полуноминала.
если у них  все так плохо, то кто им частоту в нормальном режиме держит ? Какая станция ведет частоту ?
Windtalker315, у меня нет точного ответа на Ваш вопрос, только из кулуарных слухов: частоту регулируют "вручную" по командам диспетчера, так как регуляторы скорости на крупнейшей ГЭС (другие ГЭС не в счет, они почти не влияют) в практически нерабочем состоянии. Но, повторюсь, это из разговоров за чашкой водки чая, поэтому все может быть сильно приукрашено. Но есть официальная информация: небаланс в 50-70 МВт приводит к тому, что частота изменяется в пределах 1 Гц. При мне были показания частотомера на щите управления узловой ПС 49,4 Гц и все были спокойны, это была штатная обычная ситуация.
23 (2017-03-22 21:16:29 отредактировано doro)
А о какой аварии речь идет?
Бармалеич, спасибо за ссылку (в личку), но больно уж тяжелый архив с малозначащими картинками. Те объекты, о которых идет речь в сообщении #17, могут выделиться на изолированную работу в пределах нескольких прилегающих республик. Гиганты, но не монстры.
Прошу прощения за битие головой о стену. Пытался отправить посредством гостиничного вайфая в процессе скачивания ну очень тяжелого архива.
Бармалеич пишет:
Так какую ЧДА или ещё что вы хотите сварганить на ГЭС? В данном случае самый действенный совет  - четкие инструкции диспетчеру при различных ситуациях. Пускай не в шапку спит, а выполняет должностные обязанности. В вашем случае никакая автоматика не способна на 100% (да же на 50%) предотвратить выход на нуль.
