101
Re: Задачи на "соображалку" и "смекалку"
l_yuriy пишет:
Вполне достаточно наших знаний за 5-й класс, полученных в СССРе .
Думаю, что и 2-3 классов достаточно.
102
l_yuriy пишет:
Блин, я в первый класс пошел, когда он уже развалился:) Но октябренком еще был вроде, и форма была советская.
103
Если за ночь никому ответ не присниться, то завтра напишу ответ.
Чудес не бывает.
104
Нет, пускай пока повисит.
105 (2016-04-11 19:10:51 отредактировано l_yuriy)
Полностью согласен.
Чудес не бывает.
106
Ответ F_IV_E
107
senior пишет:
Ответ F_IV_E
Это, то бишь, FourIVE? Фи, как маргинально.
108
Нет, это римская цифра 4 в середине:) Неплохо, Виталя!
109
В одном из выпусков "Что? Где? Когда?" было подобное задание, которое (если не ошибаюсь!), знатоки, кажется, не отгадали. Какая-то ЖД станция, на которой было написано NOVI, вопрос, естественно: "Что это за станция?" и ответ "Номер шесть".
110
senior пишет:
Ответ F_IV_E
Совершенно верно - FIVE.
То есть F[IV]E.
FIVE это 5
IV это 4.
Чудес не бывает.
111
flash74 пишет:
Неплохо, Виталя!
Это - в мой адрес? Я все же никак не Виталий. Но решение очень интересное.
112
Нет, это в адрес senior, он первый предложил правильное решение.
113
Почему И.Л. Небрат не может быть братом?
Наколка - ПЭИпк, жителей СПб прошу до поры до времени не вмешиваться.
114
По-видимому это женщина:)
115
Инна Львовна, если память не изменяет.
Если нельзя развязать узел, то его следует разрубить.
116
Совершенно верно. Вопрос возник внезапно, при экскурсии по книжной полке в поисках одной книги наткнулся на методичку, одним из авторов которой была Инна Львовна.
117
Нашел математику  1 класс.
Попробуйте решить задачу №25.
Когда напишу правильный ответ, пожалуйста без флуда.
задача.jpg 26.33 Кб, 5 скачиваний с 2017-04-01
118
Раз уж в детство повело, загадка от Корнея Чуковского (только что в качестве усыпляльного стишка трехлетнему внуку декларировал).
Шел Кондрат
В Ленинград,
А навстречу - двенадцать ребят.
У каждого по три лукошка,
В каждом лукошке - кошка,
У каждой кошки - двенадцать котят.
У каждого котенка
В зубах по четыре мышонка.
И задумался старый Кондрат:
"Сколько мышат и котят
Ребята несут в Ленинград?".
Оно-то вопросы детские, но если папа или дедушка с этим не справится, авторитет у сына (внука) потеряет.
Но простым умножением не обойдешься (больно уж долго), нужно подключать логические функции. Здесь не только арифметика. Пусть интегрально/дифференциальным исчислением  владеть не нужно, но представления о комплексной плоскости иметь не помешает.
