1 (2017-03-29 16:37:53 отредактировано Dimm_rz)
Тема: Измерение изоляции силовых трансформаторов
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по поводу измерения сопротивления изоляции 2х обм. трансформаторов.
В методиках пишут, что надо измерять  по такой схеме:
Обмотки, на которых проводят измерения    Необходимо заземлять
                                   Двухобмоточные трансформаторы
               НН                                                           Бак, обмотку ВН
               ВН                                                           Бак, обмотку НН
            ВН+НН        Бак
я никак не пойму зачем измерять несколько раз ВН или НН на Бак.
я бы испытывал так:
ВН+НН  - Бак
а потом НН-ВН
и все.
или даже так:
ВН и бак на землю, НН и бак на землю и испытание ВН и НН
Re: Измерение изоляции силовых трансформаторов
Три замера дают полную картину. При испытаниях важна не только абсолютная величина, но и динамика по отношению к предыдущим замерам.
При измерении ВН+НН-Бак, если Вы нарветесь на плохую изоляцию, то придется проводить ВН-НН+Бак и НН-ВН+Бак для выявления места повреждения.
3 (2017-04-02 09:55:42 отредактировано Molot333)
Да действительно интересная картина. Методики как правило предлагают три схемы измерения а паспорта трансформаторов из тех с которыми я работал последнее время предлагают две схемы измерения. Итак получается:
1) (ВН - НН+БАК)2500 = (ВН-НН)2500+(ВН-БАК)2500
2)НН - ВН+БАК)1000 = (НН-ВН)1000+(НН-БАК)2500
3)(ВН +НН - БАК )1000 =  (ВН -БАК)1000+(НН-БАК)1000
Получается куча продублированных действий. Тоже не совсем понимаю .
Переписывайте ПУЭ, РД по испытаниям.
Dimm_rz пишет:
Вам нужно проводить измерения по тем схемам из паспорта  по которым проводились испытания на заводе изготовителе для того чтобы можно было данные сравнить. В том числе есть есть отличия по температуре по привести к заводской.
Столкнулся с тем что изоляцию тр-ов обычным мегаомметром ЭСО с верхним пределом в 10ГОм невозможно измерить а следовательно рассчитать Kабс для масляных тр-ов. Вернее недавно обратил на это внимание .
