41
Re: Контроль изоляции РК-13-220
Коллеги, возник следующий вопрос касательно современных УКИ. Установлен bender irdh575. Насколько я понял, большинство современных устройств попеременно подключают резистор между землей и "+" и землей и "-" и измеряют напряжения на этих резисторах. Затем вычисляется сопротивление изоляции сети используя метод отсчета трех вольтметров. Так вот собственно вопрос в том, какая величина этих резисторов в моем случае? И какая частота этих коммутаций? Возник интересный случай: ложно срабатывает пром. реле Relpol Ucр=146 В R=56 кОм отключается механизм. Кто-то скажет, что это классика и нужно шунтировать, но у меня впервые. Собственно публикаций об этом не мало, набросал схему в симулинке, действительно есть соотношение параметров, при котором возможно такое срабатывание.
Далее следующий вопрос: какова у кого асимметрия напряжений полюсов по отношению к земле в нормальном режиме при измерении напряжений прибором со значительным входным сопротивлением? Ведь это также влияет на процессы при замыкании.
42
matu пишет:
асимметрия: - U - 101 В,+U - 125 В Rиз. 3,5 Мом
R.JPG 37.12 Кб, 1 скачиваний с 2016-12-02
43
Можно мануал такой получить?
Я так понял с этого фрагмента, что это сопротивление подключается к аналоговому выходу прибора, т.е. с токового выхода делают выход по напряжению (индикация на щитовом приборе).
Мне же интересно, какое сопротивление подключается между полюсами и землей и создают несимметрию, необходимую для измерения изоляцию. 500 Ом как-то маловато.
44
matu пишет:
IRDH575_TGH_ru_20040616.pdf 1.31 Мб, 11 скачиваний с 2016-12-02
45
scorp  все же не уверен, что Bender подключает между полюсом и землей сопротивление 500 Ом, тогда напряжение этого полюса падало бы практически до нуля. Вот решил поэкспериментировать: интересно было для начала с какой частотой происходят эти коммутации. Во вложении опытная осциллограмма одного из полюсов на землю при работе УКИ.
Далее попытаюсь измерить емкость полюсов по отношению к земле.
    size: 17.75Кб type: jpg
46
matu пишет:
прибор обеспечивает стабильный ток,выставленный в уставках, при поочередном подключении к шинам
как то выкладывали наладочный протокол bender_a
4-Bender ( ЩПТ-2).docx 60.9 Кб, 18 скачиваний с 2016-12-05
47 (2017-04-03 17:17:36 отредактировано Tnemo)
Наверное уже не актуально, но видимо имелось ввиду, что при подключении 500 Ом устройство будет выдавать 0-20 или 4-20 мА соответственно. А чтобы рассчитать какие сопротивления подключает Bender надо знать выходное напряжение при этих самых Rутечки=500 ом. Могу предположить, что  если I max=20мА  на утечке 500  будет напр Uутеч=Imax*Rутечки=20mA*500=10 В. При напряжении сети Uc=220В  напр на Rвых575мин=(Uc-Uутеч)/Imax=(220В-10В)/20мА=10,5кОм. Это если вых ток 20мА. Если ток  4мА то Rвых575макс=54,5кОм.  Это так навскидку. Надо подключать и измерять реальные величины.
48
Tnemo пишет:
А а исходя из чего выбирается уставка по токам на Bender-ах?
49
Рискну предположить что диапазон 4-20 мА  - для режима поиска . Тк при нулевом инжектируемом  Bender-ом токе клещами найти место утечки будет затруднительно.
