Добрый день.
На данном присоединении применен комплект защиты силового трансформатора с использованием блоков БМРЗ-153-УЗТ-01.
Ссылка на РЭ на нашем сайте: https://goo.gl/ISgXfR
В составе блоков реализована двухплечевая дифференциальная защита (ДТО,ДЗТ), токовые защиты (ТО, МТЗ с пуском напряжением), ЗОФ, ЛЗШ, ГЗ, ДгЗ, автоматика управления выключателем с АПВ.
Блок предназначен для защиты двухобмоточных трансформаторов с высшим напряжением до 110 кВ.
РЭ страница 22:
4.1.4.3 При выполнении защиты силового трансформатора (при выведенном про-
граммном ключе S900) в блоке действует алгоритм "цифрового треугольника" для удале-
ния тока нулевой последовательности, что обеспечивает отстройку пускового органа ТО
от токов нулевой последовательности при КЗ на землю в питающей сети, которые могут
приводить к излишнему срабатыванию защиты. При выборе уставок ТО в данном случае
следует применять коэффициент схемы Ксх = корень(3).
На этой же странице в п.4.1.5.4 такой же текст в отношении работы МТЗ.
В данных абзацах уточняющая фраза о коэффициенте схемы внесена в документ с 30.04.2015г. по просьбе проектных, наладочных организаций, что должно было исключить подобные случаи ошибок.
Упомянутый выше ключ S900 переводит блок в режим защиты ошиновок, реакторов, кабельных перемычек, при этом отключаются выравнивания токов дифференциальной защиты по напряжениям сторон и по часовой группе.
Далее, на стр.42 РЭ в функциональной схеме алгоритмов ТО и МТЗ показано, что данные алгоритмы работают от схемы цифрового треугольника, а именно - по разности фазных токов.
Данные алгоритмы применяются на блоке БМРЗ-153-УЗТ-01 с момента выпуска блока.
Исходя из указанного, следует понимать, что при наладке проверка срабатывания токовых защит, включенных через треугольник, должна осуществляться имитацией режима двухфазного замыкания и трехфазного замыкания, с контролем тока срабатывания, коэффициента возврата, времени срабатывания.
Мы, как производитель, внесем в данные и подобные блоки изменения, которые позволят отключать цифровой треугольник токовых защит при защите силового трансформатора, а также потребуют при наладке прямого обязательного указания режима работы токовых защит, без которого последние работать не будут.
