Тема: Уставки направленной защиты ОЗЗ
Добрый вечер.
При расчете релейной защиты для ПС 35/10 кВ столкнулась с трудностью в определении уставок по току и напряжению направленной защиты от ОЗЗ (3Io и 3Uo). Честно говоря, так и не смогла до конца понять, как же эти величины определяются.
За основу взяла расчет по данному источнику:
http://---удалено автоцензором---/artic … 0kV-4.html
      Полной информации по отходящим линиям 10 кВ нет, известно только, что наиболее загруженная линия - линия к двигателю мощностью 1,8 МВТ.
Подключение осуществляется трехжильным кабелем с сечением 70 мм кв.,  Lкл =0,65 км.
Поэтому рассчитать суммарное значение тока от 033 (Ioзз сум) не представляется возможным, а следовательно и определить ток срабатывания направленной  защиты.
      Направленная  защита  от  ОЗЗ( в  терминалах  SEPAM, например) может  применяться  в  сетях  с  суммарным  емкостным  током  не  менее 0,2 А( вот только почему именно 0,2 А? И можно ли применить  эту величину для терминалов АВВ…непонятно?) .
Исходя из этого, как я понимаю, 3Io направленной защиты можно определить соотношением Ioзз сум/1,5 т.е.
3Io <0,2/1,5
3Io= 0,13 (А).
Т.е. 0,13 А - уставка при наименьшем значении Ioзз сум сети.
Или я совсем не в ту степь забрела?
     Относительно 3Uo темный лес.
Как я понимаю, 3Uo =0,15 Uф/ Ктн,
3Uo =0,15 Uф/ Ктн Default/sad=( 0,15х10/1,73)/100 =8,67 (В),
где Uф-фазное напряжение,
Ктн – коэф-т трансформации ТН.
    Если с 3Uo для ОЛ еще хоть какая-то ясность, то как определить 3Uo для ввода и секционного выключателя?
Добавлено: 2017-03-30 22:13:23
Прикладываю мой расчет и таблицу уставок ( обычно, мы на подстанциях 35/6 кв применяли уставку 3Io= 0,15 (А) и 3Uo =15В,  но почему все-таки хотелось бы разобраться...возможно это связано с опытом эксплуатации подстанций и нет смысла делать расчеты?).
Спасибо за любую информацию.
http://rzia.ru/uploads/12956/thumbnail/N4QZea9ziPqsJFwv8W0M.jpg http://rzia.ru/uploads/12956/thumbnail/N4QZea9ziPqsJFwv8W0M.jpg
Добавлено: 2017-03-30 22:14:51
http://rzia.ru/uploads/12956/thumbnail/VapCs4c6xiILj_9ZFH1D.jpg http://rzia.ru/uploads/12956/thumbnail/VapCs4c6xiILj_9ZFH1D.jpg
Добавлено: 2017-03-30 22:24:44
P.s. Не получается отредактировать пост и удалить ссылку.
За основу взяла расчет по данному источнику: "Терминалы релейной защиты синхронных и асинхронных элктродвигателей 6-10кВ. Расчет уставок"
Re: Уставки направленной защиты ОЗЗ
Сначало попробуйте расчитать ненаправленную защиту где Iсраб выбирается путем отстройки от собственного Iозз. Проверяете чувствительность:
Кч = (Iозз.сум – Iозз.собст)/Iсраб
Если Кч ≥ 1,5 можно использовать ненаправленную защиту.
Если Кч < 1,5 необходима направленная защита.
Расчет по току примерно так:
Вам нужен общий емкостной ток всей сети и емкостные токи всех присоединений в отдельности.
Iсраб ≤ (Iозз.сум – Iозз.собст)/Кч, где Кч = 1,5.
При этом Iозз.сум надо брать из минимальной конфигурации сети.
Наскольку помню в терминалах АББ можно вставить минимальный ток 0,01Iном ТТ.
Расчет по напряжению:
Надо отстроится от максимально возможной несиметрии по 3Uo. Принято что в воздушных сетях и в кабелных сетях состоящих из однофазных кабелей она не более 15%. В сетях с трехфазными кабелями она обычно меньше 10%. Лучше всего измерить в режиме с минимальной нагрузки и максимальном напряжении.
Uсраб = Кн.3Uo.нб, где Кн = 1,2 или больше.
И наконец если сеть с изолированной нейтралью берется угол макс. чувств. – 90 град.
Sepam пишет:
подскажите кто автор?
alexbox777 пишет:
Этот документ? - http://www.mtrele.ru/files/project/rasc … 6-10kv.pdf
5 (2019-01-02 03:44:41 отредактировано Micky&Z)
Добрый день! Помогите выбрать уставку для БЗП-02 3U0. выставил 25 В (вторичное напряжение) - срабатывает. На показаниях сети стоит 3U0=1,2 кВ!!! МПЗ  подключена по схеме 3ТН. Uл=6 кВ на 3-х линиях.
Что не так?
