Тема: Логика "ведущего/ведомого" выключателя
Добрый день!
У кого нибудь есть логика АПВ (например для RED 670)?. Интересует логика организации ведущего-ведомого выключателя.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Логика "ведущего/ведомого" выключателя
Добрый день!
ТАПВ или ОАПВ?
ТАПВ или ОАПВ?
ТАПВ больше интересует!
Самое простое ключом "Ведомый/ведущий" вводить вторую группу уставок в которой время ТАПВ будет для ведомого
Есть на GE. Если вкратце, то кнопками Ведущий\Ведомый задается дополнительное время удлинения бестоковой паузы для ведомого. Если ведущий включается на КЗ, то в АУВ ведомого посылается сигнал запрета АПВ.
В RED 670 есть параметр "Удлинения бестоковой паузы", как раз для этих целей.
А в чём проблема логики?
Два выключателя на линию. Выдержка времени включения одного выключателя от АПВ отличается от другого на 0,5 (1)) секунды.
Первый выключатель опробует линию. Включился на КЗ - запрет АПВ второго. Включился успешно - хорошо. Через время АПВ КС включается второй выключатель.
Время АПВ в уставках можно выставить только одно, при выводе 1В в ремонт время АПВ 2В должно стать как у ведущего, а у него нормально время ведомого. Мы используем две группы уставок и просто переключаемся между ними.
Здесь, видимо, речь идет не только о времени включения, но и об элементах контроля (КС или ОНл). Если это не критично по условиям динамической устойчивости, можно ОНл ввести на обоих выключателях, а время - как получится. Естественно, запрет АПВ ведомого здесь остается не у дел.
А если есть возможность оперативного изменения уставок - так вообще никаких проблем.
