Тема: ШЭ2607 085 совместно с ДФЗ-2
На одном конце будут ставить ШЭ2607 085 (ДФЗ + КСЗ). На другом остается ДФЗ-2. Возникает вопрос. ЭКРА пишет, что при совместной работе с эл. механической панелью автоматически запрещается работа пусковых органов, реагирующих на приращение токов прямой и обратной последовательности DIбл и DIот, которые используются в блокировке от качаний КСЗ.  Т.о. получается что в БК надо использовать алгоритм  dZdt ? Если да, то помогите как там задаются параметры.
1. Ток срабатывания ПО I2 БКz, (1,0 – 50,0), %I1
2. DT43 Время задержки блокировки по dZ/dt,   (0,001 – 1,000) c
3. DT44 Время возврата БК по dZ/dt,   (0,01 – 5,00) c
4.XB26 Формирование области контроля dZ/dt относительно, III ступени / II ступени
Re: ШЭ2607 085 совместно с ДФЗ-2
В сочетании ШЭ2607 085 совместно с ДФЗ-2 (201) - никаких /dt Пусковые органы должны максимально повторять ПО традиционной ДФЗ. Небольшой бросок нагрузки, и можно получить одностороннее отключение.
Минуту, что значит никаких dt ?  Для ДФЗ это да, пусковые органы по приращениям выводятся... Но для комплекта КСЗ блокировка от качаний то как ? Там только два варианта ее, по приращениям токов и по приращениям dz. Общался тут с расчетчиками из соседней энергосистемы имеющими опыт состыковки ЭКРА с электромеханикой, они сказали что по приращениям токов нельзя использовать, а по dz они вводить не стали, а попросту вывели ДЗ в комплекте КСЗ. Кроме того в панели 085 есть проблема, что 2 з ДЗ используется пусковой в ДФЗ и ее не всегда получается согласовать со ступенчатыми защитами, поставить же отдельное реле сопротивления для ДФЗ мол ЭКРА сказала что места нет.
Я думаю что DI/Dt выведено только в схеме ДФЗ при работе со старыми защитами. В схеме КСЗ они должны оставаться. На всякий случай позвоните на Экру.
Мы используем в КСЗ только DZ/Dt. Ее расчет дан в описании терминала и никаких проблем нет. И вообще DZ/Dt намного лучше блокировки по I2.
R14 пишет:
di\dt в том и дело там одни, что для ДФЗ и КСЗ. Расчет в описании ЭКРЫ довольно скудноват.... Что значит сопротивление Zл и сопротивления систем, у меня имеется четыре линии в параллель. Считаю для одной. Т.е. при эквиваленитровании систем к шинам без учета расчетной ВЛ, всегда будет обходная связь..... Как ее учесть ?
Вот это что ли трудно посчитать.
t = ∆Zр/ 1,57*Zсумм.*fр* tg(V/2).
Для 5А панели: t = 1/ 1,57*Zсумм.*5* 0,577 = 0,22/ Zсумм.
Для 1А панели: t = 5/ 1,57*Zсумм.*5* 0,577 = 1,1/ Zсумм.
∆Zр для 1А = 5Ом, для 5А = 1 Ом;
fр = 5 Гц;
tg(V/2) = 0,577 при угле нагрузки ВЛ 60 градусов. На длинной ВЛ 220 кВ можно взять и 90 градусов – предел статической устойчивости.
Zсумм. – суммарное сопротивление ВЛ и двух систем по концам ВЛ.
Если поставите порядка 10 мс, то практически для любых ВЛ годится. У нас получается 20-100 мс для разных ВЛ для 1 А панелей. У Сименс принято 5 мс без расчета.
Время возврата БК по dZ выставляем 1,5с.
Только что сработала ДФЗ 086 Экра - с другой стороны ДФЗ201.
На осциллограмме виден пуск DIбл и DIоткл. Следовательно, они выведены только из логики ДФЗ, как и должно быть. Для КРБ их можно использовать.
R14 пишет:
Спасибо за пояснения !
leon_lts пишет:
А по каким критериям согласовывайте?
Для ДЗ вторая ступень должна охватывать свою линию? Теоретически должна! С каким запасом - другой разговор, например, не менее 1.25.
Для ДФЗ реле сопротивления нужны для симметричных КЗ и главное требование к такому реле - именно охват длины линии. Насколько? Ну, не менее тех же 1.25, хотя для ДФЗ-201 приведен коэффициент 1.5. В руководстве по ЭКРЕ вообще указан коэффицент 2, с большим запасом!
Получается, что проблема не в ЭКРЕ. Правильное понимание приведенных цифр такое, что если ДЗ не используется, ставьте вторую ступень с охватом не менее 1.25, например ту же 2, хуже не будет. А если ДЗ используется, то вторая ступень должна задаваться именно по условию работы ДЗ, требования для ДФЗ всегда выполнятся автоматически (если вторая ступень выбрана правильно).
Для особо упрямых, в новых шкафах ДФЗ ЭКРА разделены реле сопротивления для ДЗ и ДФЗ, хотя фактически это лишнее. Ну и еще добавили по несколько ступеней в земляную и дистанционную защиту. По сему нужно ждать вопросов как их использовать.
А как ты сегодня работал?
ANSC пишет:
Всегда ли выполнятся требования работы ДФЗ вот в чем вопрос ?  Если 2 з ДЗ выбрана по условию согласования с отходящими 1 з ДЗ и не получается обеспечить чувствительность близкую к 2 при КЗ в конце ВЛ ? А ЭКРА требует для ДФЗ именно Kч около 2. Кроме того для реле сопротивления при использовании ДФЗ - по методике утвержденной ФСК по расчету получается довольно большая величина R. Вот и думаю а выполняться ли "автоматически" требования для ДФЗ при использовании ДЗ и выставлении уставки по условию согласования (критерий согласования- вывод на грань срабатывания последующей защиты и отстройка от этого сопротивления). Мне кажется иметь разные реле для ДЗ и ДФЗ более правильно, все таки защиты разные по принципу, одна основная, другая резервная.
leon_lts пишет:
Тогда уж разделим и токовые цепи, получим два отдельных терминала. Как по Вашему, для чего в шкафу основных защит имеется дистанционная защита? В любом случае должен быть независимый комплект ДЗ.
С разделением цепей и наличием отдельной ДЗ это понятно. Что же все таки с 2 з ДЗ (общей для ДФЗ и КСЗ). Какое мнение ? Лучше иметь общее реле или отдельные ?
