1 (2017-03-29 08:15:55 отредактировано Korbet)
Тема: Измерение потерь холостого хода силового трансформатора
Всем здравствуйте!
Я по образованию и предыдущему опыту работы релейщик, но на крайней работе мне приходится осваивать испытания оборудования.
И первым выпал новый масляный трансформатор минского завода ТМГ11-160/10-У1.
И все испытания прошли хорошо, и все бьется с паспортом, кроме параметров холостого хода.
В паспорте сказано, потери холостого хода 380 Вт, у меня выходит 223 Вт, совсем не рядом.
Может кто подскажет, что я делаю неправильно.
Транс 6 на 0,4, схема соединения обмоток У/Ун-0. Все делаю по методике. Подаю напряжение с низкой стороны поочередно а-в, в-с, с-а. Каждый раз закорачивая неиспользуемую фазу.
Напряжение подаю с установки "Нептун-2", показания снимаю с него, с мультиметра, Пармы-ваф, и с прибора "Коэффициент", все показывают одинаково.
Вот такие измерения и расчеты получаются:
http://imgdepo.com/id/10464173.jpg
Вроде вариантов немного, но данные не сходятся. Буду очень благодарен за помощь!
Re: Измерение потерь холостого хода силового трансформатора
У меня два вопроса:
1. В паспорте потери указаны при каком испытательном напряжении?
2. Почему Вы не подаете ему родное трехфазное напряжение 0,4кВ?
РД 34.45-51.300-97 "ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" (РАО ЕЭС от 1997г)
п.6.11 Измерения производятся ... при напряжении, подводимом к обмотке низшего напряжения, равном указанному в протоколе заводских испытаний (паспорте). ... по схемам, применяемым на заводе-изготовителе.
Видимо, могут отличаться, если методика отличается от заводской.
Novik пишет:
У меня два вопроса:
1. В паспорте просто строчка "Потери холостого хода - 380 Вт" и "Ток холостого хода - 0,978%". Я посчитал, что указаны параметры при номинальном напряжении.
2. Нет возможности подать ему плавно трехвазное напряжение на 0,4 кВ от установки. Можно конечно с собственных нужд протянуть три фазы, но возможно бросок тока сожжет предохранители, да и не по методике. А методика говорит о том, что можно проверять пониженным напряжением однофазным напряжением.
Добавлено: 2017-03-29 16:45:54
Antip пишет:
Спасибо! Наверно тогда напишу на завод, попрошу у них методику измерения холостого хода.
Хотя вероятно они подают номинальное напряжение высокой стороны и делают полноценный опыт холостого хода. Но может что подскажут. Ведь все таки это характеристика стали трансформатора в первую очередь. И верный результат можно получить и косвенными методами.
Насколько я помню методику, то там говорится о "родном" напряжении, а вот когда его нет, то и замарачиваются по однофазному напряжению.
Не надо подавать плавно, подавайте толчком. Номинальный ток трансформатора Вы знаете, ток ХХ 1% от номинала. Все считается.
Обязательно не забудьте последовательность измерений - сначала ХХ, потом омики. Если наоборот, то намагнитите железо.
Добавлено: 2017-03-29 16:41:49
Перечитал методику, там ничего не говорится о "родном" напряжении, только пониженное, но она написана для архитекторов крупных форм (1МВА и выше).
ПТЭ потребителей в приложении №1 прямо сказано про номинальное напряжение. При нем измеряются не потери, а ток ХХ.
*с учетом приведения значений к температуре заводских испытаний.
7 (2017-04-01 18:26:54 отредактировано Uran)
Потери ХХ трансов лучше производить при помощи комплекта К505 или К540 и ЛАТРа. Приборы на комплекте одного кл. точности 0,5. Напряжение подается одно и то же 220В или 380В. Надо смотреть протоколы заводских измерений или предыдущих измерений. На средней обмотке потери будут выше на 30-40%, чем на крайних обмотках.
А для чего закорачивается?
Может стоит закорачивать еще и линейный вывод. То есть подаем на "а-в" и закорачиваем "в+с+0"? И тогда сойдется?))) Или я вообще фигню несу?
Мне конечно стыдно, я как бы высоковольтник испытатель, но трансформаторы пытал крайне редко, 2 или 3 раза.
Замер хх может не пойти после замера сопротивлений обмоток постоянному току, в следствии намагничивания стали сердечника.
Deniska пишет:
Конечно, не пойдет. Надо размагнитить сердечник.
Закорачивают, обмотки не участвующие в схеме измерения, чтобы исключить их влияние на результат измерения.
Очередной взгляд дилетанта.
С чем я сталкивался в начале карьеры и что стало неожиданностью.
Качество закоротки оказалось очень значимым.
Форма питающего напряжения и выбор средств измерений. Если синус не чистый, то надо прочитать описание на мультиметр. Многие цифровые приборы не готовы корректно измерять корявые напряжения и токи. В описании обязательно должно быть написано, что форма сигнала произвольная, а не синусоидальная.
Добавлено: 2017-04-09 12:48:16
Korbet пишет:
Что-то у меня ассоциация 380/220 В.
Что-бы результаты опытов совпадали, при прочих равных условиях, надо применять не только одинаковые методики, но и приборы одного типа и, желательно, с одинаковыми шкалами.
У линейного напряжения синусоида более чистая, чем у фазного. В методиках рекомендуют использовать линейное напряжение.
Пытался дозвониться на завод, но не получилось. По указанному телефону никто не ответил, секретарь дала другой номер, но и по нему никто не ответил. Написал письмо с описанием проблемы и они мне спустя несколько дней в ответ прислали скан методики (приложил его).
Если кратко, то схема испытаний была верной, но при однофазных измерениях нужно использовать не пониженное напряжение, а даже повышенное на 15% примерно. Тогда и приводить ничего не нужно.
В целом если будет еще время попробую повторить опыт, и посмотреть что получится.
Напряжение повышенное, но не выше номинала. Обратите внимание - они говорят про трансформатор с НН 6кВ. Дайте своему трансу на НН 0,4кВ и замерьте ток ХХ. Этого достаточно.
15 (2017-04-21 17:20:33 отредактировано doppleganger1985)
Korbet пишет:
Интересно, что в этой методике имели ввиду?
если мы например закоротим а-в и подадим напряжение на а-в думаю ничего хорошего не выйдет.
www.PNG 132.82 Кб, файл не был скачан.
doppleganger1985 пишет:
По моему мнению, они имели в виду, что необязательно закорачивать обмотку на каждой обмотке, а достаточно на одной. Например, если мы подаем напряжения в А-В, и нужно закоратить обмотку С, то ее можно закоротить на одной обмотке, низкого или высокого напряжения.
