Тема: Сбор аналоговых сигналов в РАС с ПП типа ПВЗ 90м, АВЗК-80
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу знающих людей, имеющих опыт работы с ПП типа ПВЗ90м и АВЗК-80 подсказать:
есть задача, забрать с  ПП  типа ПВЗ 90м и АВЗК-80 сигналы тока Iум и Iпр в РАС, насколько мне известно, у таких пп имеется такая возможность. Я хочу поступить следующим образом, завести сигналы с ПВЗ90м и с АВЗК-80 на преобразователи типа ЭП8556/16, а с этих преобразователей уже унифицированными аналоговыми сигналами загнать в РАС!
Преобразователи ЭП8556/16 преобразуют сигналы постоянного напряжения 0-75мВ в аналоговый унифиц-ый сигнал тока 0-5мА. Какой сигнал на выходе с пп типа ПВЗ90м и АВЗК-80? Также еще интересует вопрос, относительно пп типа ПВЗУ-Е, насколько мне известно у таких пп имеются дискретные выходы и нет необходимости в использовании каких-то внешних преобразователей? также в ПВЗУ-Е имеется свой осциллограф и возможность интеграции этого пп в АСУ ТП, поэтому нет необходимости в использовании вышеописанных преобразователей аналоговых сигналов в унифицированный сигнал?
Re: Сбор аналоговых сигналов в РАС с ПП типа ПВЗ 90м, АВЗК-80
А какой тип регистратора? У каждого свой характер.
О возможностях ПВЗУ-Е в этой части наслышан, но никогда практически не работал.
Этот тип регистратора Вам пока что не знаком. Скажу лишь, что это Российский производитель и что у него имеется возможность приема аналоговых значений тока и напряжений, дискретных сигналов, а также унифицированных аналоговых сигналов. Ну, вообщем-то как и у большинства "забугорных" представителей в данном направлении.
Евгений пишет:
Новая опытная разработка? буду признателен, если когда-нибудь поделитесь.
Приведу два примера. Один из первых микропроцессорных РАС (тогда еще СССР) - РЕМИ разработки Рижского политехнического института прямиком принимал ток приема и выходной ток усилителя мощности без всяких преобразователь (максимум - резистор - шунт). Примерно в то же время довелось поработать с одной из разработок фирмы Энергоизмеритель - НЕВА-OS. Там уж пришлось основательно поработать над его женитьбой с АВЗК-80, с ПВЗ-90 оказалось с учетом опыта проще.
Пытался найти решение на собственном сайте, но заблудился (там есть рацпредложение ЦСРЗА Кубаньэнерго на основе разработок Свердловэнерго). Поищу дальше, если кто из форумчан не поможет).
Данные МП устройства будут устанавливаться как основные и единственные на объекте, с заменой существующих регистраторов. Существующая система РАС, на данный момент у них  состоит  из множества измерительных преобразователей тока, напряжения, частоты итд, откуда в последствии передается сигналы непосредственно в шкафы РАС. Под реконструкцией предусматривается установка новых  МП устройств РАС, где для регистрации аналоговых сигналов I и U установка дополнительных ИП не требуется, за исключением некоторых сигналов, в том числе и сигналов с пп основных защит ВЛ.
По пп мне нужно понять, на выходе у ПВЗ 90м какой сигнал? Дело в том, что преобразователь ЭП8556/16 должен на входе принимать сигнал в диапазон 0-75мВ, сгодится ли он для работы в паре с ПВЗ 90м? Может в данном случае еще необходимо поставить шунт?
