Тема: Врут счетчики на ТП 10/0.4кВ
Здравствуйте! Работаю электромонтером на заводе. Узнал,что есть проблемы на нашей подстанции с учетом электроэнергии. Проблема появилась давно, толком с ней разбираться ни кто не захотел и учет сделали по фидерам на районной подстанции 110/10кВ. В общем учет на заводе стоит по 10кВ, в 1 одной ячейке установлены два однофазных тр-ра, собраны по схеме открытый треугольник с выходом 100В, стоит два счетчика электронных, один на первый тр-ор 1000кВа, второй на следующий тр-ор 1000кВа. На каждый транс установлено по два тр-ра тока по схеме неполная звезда 45/5А. Врут сразу 2 счетчика(мало наматывают). Сделал замер напряжения на измерительных тр-ах, оказалось, что L1L3=100B, L1L2=50B, L2L3=50B, похоже,что нет одной фазы по 10кВ. Перед измерительными тр-ми установлены 3 предохранители, возможно один перегорел. Из -за чего мог сгореть предохранитель? И какие действия, замеры стоит сделать перед заменой предохранителя и включением разъединителя?
2 (2017-04-15 16:37:07 отредактировано suncov_di)
Re: Врут счетчики на ТП 10/0.4кВ
Для начала - просто замените предохранитель и включите ТН в работу, без подключения нагрузки (счетчики)
Если предохранитель не сгорел при включении - проверьте вторичные напряжения, если все в норме, нет никаких подозрительных звуков -
подключайте счетчики. Все в норме?-
  значит "полет нормальный" и больше не парьтесь.
Если сгорел или напряжения на выходе неправильные без нагрузки - один (или оба, но это редко) ТН "сгорел", нужно менять
Если пред сгорел при подключении счетчиков- замыкание во вторичных цепях.
Еще нюанс- АВ во вторичных цепях есть?
Думаю вряд ли что то со счетчиками, так как перед ними стоит автоматический выключатель, его бы выбило. А не опасно будет включать тр-ры после замены предохранителя шинным разъединителем, так как в этой ячейке нет выключателя нагрузки? Масляные выключатели стоят только на вводе ТП.
Евген пишет:
Если стоят правильные  предохранители ( не "волосок" между губок),  ничего опасного
Не забывайте, что для ТНа не простой предохранитель, а специальный.
Очень часто причина перегорания предохранителя остается не выясненной.
Включать разъединитель на КЗ не опасно. Главное помнить, что начатая операция должна быть доведена до конца.
