Как там, именно в этом терминале ..., но при потере возбуждения любой генератор выпадает из синхронизма и переходит в асинхронный режим, при этом все параметры (напряжения и ток) начиняют колебаться с периодом а.р., получим, что сопротивление будет крутится по окружности постоянно входя и выходя из характеристики срабатывания дистанционного органа РЗ, которая может сработать, но не селективно, так как это не КЗ, поэтому и блокируют.
Период а.р. режима в основном зависит от инерции генератора, но на 2-3 циклах он уже может быть 0,5... 0,4 с, время прохождения через "КЗ" примерно составит 0,05 ... 0,1 с, а при таком а.р. электрический центр качаний будет вблизи генератора, то есть напряжение снижаться практически до нуля, а ток будет принимать значения в 2 раза большие номинального, поэтому создадутся все условия для срабатывания 1-й ступени ДЗ.
