Тема: Ток точной работы ДЗ-2 в ЭПЗ-1636
Добрый день! Подскажите, можно ли выставить ток точной работы 1-й и 2-й ступени ДЗ в комплекте ДЗ-2 разными? (физически такая возможность безусловно есть, но не приведет ли это к неправильной работе защиты)
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Ток точной работы ДЗ-2 в ЭПЗ-1636
Может подскажете как?
с помощью накладок X3, X4, которые устанавливают минимальное сопротивление срабатывания и как следствие ток точной работы
Zуст min одинаково для РС 1-й и 2-й ступени
вопрос в том, что будет если положение этих накладок выставить разное, нигде в литературе по этому поводу ничего нет (по крайней мере я не нашел)
Трансреакторы - общие для 1 и 2 зоны, поэтому такие извращения не помогут. Разница между зонами - в цепях напряжения. При этом получите дикие проблемы с выравниванием контуров и, соответственно, с прохождением характеристики через начало координат. Впрочем, попробуйте самостоятельно, там отзвонитесь. Я смогу провести эксперименты с извращениями не ранее октября (провожу специализированные курсы с "железом" в Ессентуках). В промежутке - курсы по другим темам.
"Дядя, ваша собака не кусается?
Да проходи, там посмотрим. Сам только вчера купил"
К сожалению попробовать возможности нет. Большое спасибо за ответ, если будет у Вас возможность поэкспериментировать - обязательно отпишитесь.
Да ладно, практическое опровержение теории в данном случае вряд ли подтвердится. Мы не поверхность Венеры или Марса исследуем, а работаем в хорошо известной зоне. Отправьте или опубликуйте заданный комплекс уставок в части ДЗ. Конкретный объект не нужен. Попытаюсь высказать "фе" вашим расчетчикам. Только кроме основных уставок нужны максимальные и минимальные токи КЗ в заданных точках.
Вопрос не по теме, а по части выдачи уставок на ЭПЗ-1636, у кого как выдают: с максимальными и минимальными токами КЗ для выставления уставок ДЗ или без токов КЗ?
Выдают или должны выдавать? Я выдрессировал расчетчиков только при переходе из наладки в РДУ посредством эксплуатации. Главный компонент - ток точной работы. Он должен быть не более минимального тока КЗ в конце защищаемой зоны. То бишь, этот параметр однозначно должен быть задан в уставках. Кстати, аналог - в смежной обсуждаемой теме.
